Armoire Hager /GTL
Bonjour à tous ,
Après beaucoup de temps je reviens vers vous pour des conseilles avec une nouvelle armoire que j'ai récupérer : HAGER Univers Z ZB35S de 1100 de haut et 1300 de large .
Mon premier problème est que je suis loin de la route et donc mon compteur EDF sera en bordure de route et par ce fait , j'aurais un disjoncteur de coupure principale dans l'entrée au niveau de l'armoire . Par contre , il me semble que d'après la norme , ce disjoncteur de coupure ne doit pas être enfermé et doit rester accessible ( donc hors de l'armoire ) . J'ai trouvé plein de photos de vos armoires , mais aucune ne montre le dispositif de coupure principale .
J'ai donc pensé à fixé l'armoire à 1m05 du sol pour pouvoir y mettre en dessous un petit coffret de ce type : VE103 F
Et donc ce coffret serais pris dans la GTL ( trou dans la cloison frontale de la gtl juste pour l'acces direct au disjoncteur ) comme le montre le schéma ci dessous pour que l'interrupteur ( bleu dans carré rouge) soit à minimum 0m90 comme le veut la norme :
[Image: WlkDyH.png]
Qu'en pensez vous ? Ok ou pas pour la norme ?
En vous remerciant d'avance pour votre réponse .
Cordialement .
Shy
Armoire Hager /GTL - par mathinou67 - 29/11/2015, 11:41:56
RE: Armoire Hager /GTL - par fma38 - 29/11/2015, 13:11:05
RE: Armoire Hager /GTL - par filou59 - 04/12/2015, 00:11:02
RE: Armoire Hager /GTL - par fma38 - 04/12/2015, 07:12:43
RE: Armoire Hager /GTL - par filou59 - 04/12/2015, 11:23:20
RE: Armoire Hager /GTL - par fma38 - 05/12/2015, 18:44:30
RE: Armoire Hager /GTL - par mathinou67 - 05/12/2015, 18:27:02
