04/12/2015, 09:00:06
ok donc en manuel ca marche.
La 1ere chose à vérifier est de savoir si ton module KNX réponds sur le bus.
- Dans ETS clique droit sur ton device, puis "Reset Device"
ca va provoquer un reset software (sans conséquence sur sa programmation)
1) : ETS indique qu'il y a un problème :
donc module est buggé , il a crashé.
2) ETS indique que Le soft Reset s'est bien passer. ok donc il répond.
Voir maintenant du cotés de la programmation/configuration de ton module.
