Station Meteo Hager TG053A
#5
J'ai l'impression que tu prends ta station météo comme un gros ordinateur capable de tout piloter ce qui n'est évidemment pas le cas ni même la philosophie du KNX.
La station est là uniquement pour donner des valeurs à des GA .... aux actionneurs ensuite d'effectuer la progra ad hoc pour ce que tu veux faire.
Je vais te prendre un exemple : tu veux que les lampes s'éteignent automatiquement dès qu'il fait jour.
Sur ta station, tu as des seuils de luminosité paramétrables. Dès que ce seuil est atteint, il suffit de mettre une GA (que l'on nommera seuil1 par exemple) à la valeur 1 et dès que la luminosité est inférieure, la GA repassera à 0 . Sur ton actionneur TOR de tes lampes, il te suffit de déclarer un objet de blocage qui aura pour adresse seuil1. Ainsi quand la luminosité sera supérieure au seuil que tu auras fixé, les actionneurs recevront un ordre de blocage qui conduira à une extinction.
Ne surtout pas croire que c'est la station qui va d'elle même éteindre les lumières, monter ou descendre les volets, rentrer les storebannes, .........
Pour reprendre ton idée de l'allumage d'une lampe en dessous d'un seuil, il suffit de basculer une GA (seuil2 par ex) à 1 en dessous de la valeur de luminosité et à 0 au dessus . Ton actionneur lui devra utiliser la GA seuil2 en tant que commande d'allumage/extinction.
Pour l'horloge, c'est simple tu paramètres ta station pour envoyer sur le bus la date et l'heure sur 2 GA (une GA pour la date et une GA pour l'heure) à chaque demande d'un autre module KNX.
Voili .... voilou
Station Meteo Hager TG053A - par crazyduck - 16/10/2015, 21:28:03
RE: Station Meteo Hager TG053A - par metas - 16/10/2015, 22:45:49
RE: Station Meteo Hager TG053A - par pollux06 - 17/10/2015, 02:50:56
RE: Station Meteo Hager TG053A - par samailloute - 13/12/2015, 19:11:23
RE: Station Meteo Hager TG053A - par pollux06 - 14/12/2015, 09:29:57
RE: Station Meteo Hager TG053A - par moustic999 - 15/12/2015, 12:21:53
