22/12/2015, 08:26:06
Bon alors pour faire un peu le "ménage" dans les multiples questions et réponses :
- Tu peux programmer tes participants uniquement via une interface USB / KNX par un PC sous Windows avec ETS comme soft
- Si tu as un réseau domestique tu as intérêt à mettre une interface IP/KNX ce qui te permettra :
--de programmer tes participants toujours via ce même PC
--d'utiliser un superviseur informatique
Pour l'interface IP/KNXil en existe plusieurs, chacune avec des spécificités. Par exemple certaines ont des fonction de Tuneling (MDT), d'autre des fonctions permettant de contrôler les participants (PROSERV, MyLifeDomus).
Les alimentations de ces interfaces se font généralement par un 12/24v additionnel en plus du 29v du bus KNX. Certains utilisent une alim via un injecteur POE.
Après au niveau des connxions TCP/IP, il vaut mieux avoir de bonnes bases en informatiques pour te lancer là dedans. Ta box qui ne sert que de passerelle, est simplement reliée à un switch sur lequel sont connectés tous les autres équipements informatique de la maison (ordi, tv, wifi, passerelle IP/KNX, consoles, ......)
Voili .... voilou
Voili .... voilou
