Knx rf
#6
Je parle de micro module à encastrer qui se place derrière les inters (généralement variateur) qui se branche sans neutre, et oui ça existe dans d'autres techno radio que le knx et je me posais la question de l existence de ce type de module en knx rf.
Le module créé un petit courant de fuite pour s'alimenter, ce qui pose parfois des soucis avec les lampe led (allumage résiduel, résolu avec l'ajout d'un condo)
(31/12/2015, 01:42:50)ECCD HOFMANN ELECTRICITE a écrit : Salut,
Si j'ai bien compris t'a demande tu recherche un actionneur (TOR ou VR) en RF sans alimentation auxiliaire ?
Donc cela ne peut exister pour la simple et bonne raison que si tu veut actionner une bobine et faire coller un contact, il te faut une tension d'alimentation.
Même dans le cas d'un actionneur filaire le bus KNX ne dispose pas des ressources suffisante, d'où l'utilité de la Phase et du Neutre supplémentaire en 230v ou autre.
Pour rappelle la consommation sur le bus d'un participant KNX est normalisé à 10mA ( sous 29VDC = 0.29w ) soit vraiment pas de quoi collé un contact
C'est rigolo mais il ya tout de même beaucoup d actionneurs tor où il ni a pas d'alimentation phase neutre.... Zennio, mdt, hager et juste le bus...
Knx rf - par HDsolution - 30/12/2015, 22:17:34
RE: Knx rf - par ECCD HOFMANN ELECTRICITE - 31/12/2015, 01:42:50
RE: Knx rf - par fma38 - 31/12/2015, 08:49:12
RE: Knx rf - par metas - 31/12/2015, 10:59:10
RE: Knx rf - par fma38 - 31/12/2015, 11:10:14
RE: Knx rf - par HDsolution - 31/12/2015, 13:18:03
RE: Knx rf - par ECCD HOFMANN ELECTRICITE - 03/01/2016, 12:07:31
