01/01/2016, 21:10:16
		Bonsoir et tous mes vœux pour 2016
Merci également pour vos réponses
Comme vous me l’avez (à juste titre) conseillé j’ai installé les bibliothèques ETS4/5.
Malgré cela le problème subsiste, à la fin de la procédure de téléchargement le participant ne revient pas automatiquement en mode normal et il ne fonctionne pas.
Cela est valable :
- pour le poussoir SIEMENS POUSSOIR 1 FONCTION UP 241 / 5WG1 241-2AB11
- mais aussi pour la passerelle radio/KNX TRC120 Hager
J’ai ressorti mon vieux PC sur lequel par change j'avais conservé ETS3.
Avec ETS3 j’ai réussi à paramétrer mes deux composants (avec extinction des LEDS en fin de téléchargement).
Comme je m’en doutais, le problème ne provient donc, ni de mon architecture, ni de mes produits, mais bien d’ETS4 que je n’utilise très certainement pas correctement.
En dehors du téléchargement de produits que je j’arrive pas à effectuer, ETS4 semble fonctionner correctement. A titre d'exemples :
- mon PC communique normalement avec le réseau KNX,
- j’utilise sans aucun souci les fonctions diagnostics en lecture et écriture.
Avez-vous une autre idée ?
Merci d’avance
Cela est valable :
Merci d’avance
