02/01/2016, 16:29:23
		Après vérification sur ETS3 (suggestion Ives), il s’est avéré que ma passerelle IP/KNX (5WG1-148-AB22) n’était pas adressée sur KNX !
J’ai corrigé cette anomalie sur ETS3.
Après nouvel import de mon projet sur ETS4 :
- Pour un produit déjà installé via ETS3, quand j’effectue via son adresse individuelle une demande ‘’Information du participant’’ ETS le trouve.
-J’ai un retour.
-Je peux donc communiquer en émission et réception avec tous les participants ETS3 connectés au bus KNX.
Ma passerelle IP/KNX est bien vue, elle porte l’adresse 1.1.30
Malgré cela mon problème subsiste, à la fin de la procédure de téléchargement le participant ne revient pas automatiquement en mode normal et il ne fonctionne pas.
A noter également que je n’arrive pas à modifier les adresses de groupes d’un produit déjà installé (ETS3).
Lorsque j’effectue une demande de téléchargement partiel, et bien que ce produit soit déjà connu sur le bus, ETS4 me demande d’appuyer sur le bouton de programmation, ce qui n’est pas normal.
Ma passerelle IP/KNX est actuellement paramétrée comme suit :
-Device name : IP Interface N148
-IP Adress Assignment : by DHCP server
Pour l’adresse IP j’ai également le choix Manual Input.
Vais-je y arriver ?
-J’ai un retour.
Vais-je y arriver ?
