03/01/2016, 11:41:08
	Citation :A noter également que je n’arrive pas à modifier les adresses de groupes d’un produit déjà installé (ETS3).
Lorsque j’effectue une demande de téléchargement partiel, et bien que ce produit soit déjà connu sur le bus, ETS4 me demande d’appuyer sur le bouton de programmation, ce qui n’est pas normal
Salut, cela peut venir d'un problème d'import du projet ETS3 sous ETS4.
J'ai une question pourquoi tu ne repartirais pas d'un nouveau projet ETS4 ?
Si c'est toi qui à fais la prog sous ETS3 ça sera facile pour toi de reconfigurer les participants comme il le faut !
Citation :Ma passerelle IP/KNX est actuellement paramétrée comme suit :
-Device name : IP Interface N148
-IP Adress Assignment : by DHCP server
Pour l’adresse IP j’ai également le choix Manual Input.
Comme dis pollux06 il vaudrait mieux que tu passe ta passerelle IP/KNX en ip fixe car cela peut causer des problèmes dans le futur avec ton DHCP
Encore une questions, tu lance la programmation au travers de ta passerelle IP/KNX ?
