(02/01/2016, 23:39:44)oliv690 a écrit : Du coup je ne suis plus certain d'avoir assez. Mais j'ai prévu de faire un tableau par étage (3 étages).
Ton tableau fait quelle dimension?
J'utilise aussi SweetHome mais je ne le trouve pas pratique pour tout ce qui est schéma (plomberie ou électricité). C'est pour ça que j'utilise Autocad.
Du fait de la structure de la maison j'ai également fait 3 tableaux mais ceci peut engendrer un coût supplémentaire pour le KNX : mes tableaux 2 et 3 étant éloignés du tableau principal, je ne voulais pas de liaisons entre les tableaux (à part le câble d'alimentation du tableau et un câble KNX), j'ai donc dans le tableau n°1 deux sorties VR non utilisées et j'ai dû acheter un module supplémentaire pour le tableau n°3 pour une seule sortie manquante. Ceci pouvant se reproduire pour les autres modules (entrées, sorties TOR, chauffage, variateur, etc.) il faut bien anticiper l'étude pour calculer le surcoût éventuel ou prévoir des liaisons par câbles entre tableaux s'ils ne sont pas trop éloignés les uns des autres.
Pour le schéma j'ai utilisé QElectrotech. Tous les repères des appareils commencent par 1 pour le tableau 1 (ex disjoncteurr Q1.x) 2 pour le tableau 2 et 3 pour le tableau 3.
Sur le schéma des modules KNX, un repère "3.13" indique que la borne est connectée à la phase du disjoncteur Q3.13. Prochainement, dans les schémas Qelectrotech, je vais reporter à côté de chaque libellé de circuit l'adresse physique du module KNX ainsi que le numéro de canal du module pour avoir toutes les infos sur un même document.
