Actionner directement des modules sous ETS
#5
Ca marche aussi pour du dimmer ... suffit d'envoyer la bonne valeur en % sur le bus et sur la bonne GA
Pas de version plus "graphique" dans ETS
Je ne crois pas que les 10 relais aient tous claqué simultanément. Donc vérifier que
- le module n'est pas en mode manuel
- qu'il n'y a pas un objet de blocage qui bloquerait les sorties
- qu'il y a bien le 220v en amont de l'actionneur
RE: Actionner directement des modules sous ETS - par pollux06 - 05/01/2016, 07:36:36
