idée sogrenue : switchs en bus 1Wire
Je vous présente cette idée dites moi ce que vous en pensez :
Au lieu d'utiliser de nombreux switchs KNX, pourquoi ne pas utiliser des BP classiques branchés sur des modules iButton DS1990A sur un bus 1wire ? chaque iButton possedant un identifiant unique, il serait donc possible de detecter l'appuis sur le BP et ainsi d'envoyer sur le bus 1wire un message. Celui ci serait alors récupérer par un miniserver loxone (avec une extension 1wire) et grace à sa programmation avancée, commander des relais ou même des actionneurs KNX; On pourrais alors avoir un systeme domotique a base de bus (moins de cable, compatible switchs classiques knx), pas cher (les DS1990A valent 2.95 € / piece, 2.48 € / 50 pieces sur mouser par ex), avec sonde de température au même endroit que le switch...
[Image: attachment.php?aid=419]
A vous !
Pièces jointes Miniature(s)
idée sogrenue : switchs en bus 1Wire - par ricky - 08/01/2016, 02:21:05
RE: idée sogrenue : switchs en bus 1Wire - par Ives - 09/01/2016, 10:24:24
