bien vu je n'avais pas penser a cela et en cherchant sur les fofos j ai trouvé cela :
En l’occurrence, il s'agit d'un écran Lumene Embassy2 200C, équipé d'un moteur synchrone 4 fils) mais çà s'applique à toute la famille.
Se procurer:
- un actionneur pour volets roulants, genre Hager TX223.
- un connecteur 4pin, mâle, droit, genre Molex pour circuit imprimé (permet de faire une modif sans ruiner la garantie). NB: un conducteur rigide de 1,5mm² fait l'affaire aussi)
L'écran est livré équipé d'une fiche 220V et d'une télécommande IR.
Procédure d'intégration KNX
1) installer l'écran tout à fait normalement, suivant les recommandations du constructeur, détaillées dans la notice de mise en service.
2) faire fonctionner l'écran normalement via la télécommande IR et chronomètrer les temps de descente et de montée (ces données seront nécessaires pour la partie KNX, i.e. 35sec)
3) installer l'actionneur pour volets
4) installer un câble 4(5) conducteurs (0,75²) de l'actionneur vers l'écran
5) prendre la télécommande IR, (récupérer les piles) et la mettre soigneusement à la poubelle
6) ouvrir le côté gauche du carter de l'écran
7) enlever le connecteur (3pin) du câble d'alimentation 220V
(attention, pour débloquer la clé de verouillage, appuyer du haut vers le bas), enlever le passe câble et sortir le câble d'alimentation, si si, çà passe, le ranger soigneusement avec la télécommande.
Cool déconnecter le connecteur (4pin) de la platine électronique (attention, pour débloquer la clé de verouillage, appuyer du haut vers le bas). Notez les couleurs (J/V=terre, Bleu=neutre, Noir=phase descendre, Marron=phase monter)
9) souder le connecteur Molex mâle au bout du câble venant de l'actionneur (!!! respecter les couleurs), isoler soigneusement avec de la gaine thermo, enficher le connecteur mâle dans le connecteur femelle de l'écran (attention clé de verouillage)
10) programmation ETS tout à fait classique du TX223,
- assigner une PA,
- éditer les paramètres
- encoder les temps notés au point (2) ci-dessus, i.e. 35sec
- télécharger l'application
Un grand merci et je vais faire pareil pour l'ascenseur a rétroprojecteur (enfin si j'ai la place dans le plafond car avec la toiture terrasse mais je verrais cela plus tard)
Se procurer:
- assigner une PA,
Devise de l'auto-constructeur : l'arche de Noé a été construite par un amateur et le Titanic par des professionnels
