09/01/2016, 17:09:08
Autre problème de la solution 1wire, le 1wire est un bus "lent" (presque 1s pour une lecture de température) de plus, c'est un bus type maitre/esclave ou toute communication est initialisé par le master; donc, le BP ne peut pas "envoyer" un message sur le bus lors de l'appuis, c'est au master de venir lui demander en boucle (polling) son état, et si la transaction dur même 0,5 seconde, si tu as 10 boutons, le temps de cycle sera de 5 secondes, donc dans le pire cas, il faudra tenir le bouton 5s avant l'allumage de la lampe.
En Domotique, les seul cas ou 1wire est vraiment intéressant, c'est par exemple, 1 capteur de température dans chaque BP, ou un compteur d'impulsion pour coupler a un compteur d'eau...
