Projet KNX en restauration dans un mas provencal
#12
Le Pool Squad intègre la mesure du taux de sel et un capteur de niveau pour le bidon de produit PH-. Le plus gros inconvénient (et regret) est l'impossibilité de remonter les informations à afficher sur LD pour disposer d'un contrôle à distance.
Deux saisons qu'il fonctionne sans problème avec des valeurs affichées (chlore, sel, ph, température) corroborées par d'autres mesures effectuées manuellement.
Pour la détection dans le bidon de produit ph tu pourrais utiliser ce type de détecteur après avoir vérifier la compatibilité avec le PH- et/ou PH+ (l'info ne semble pas dispo sur le site).
Pourrais tu m'indiquer les coordonnées de ton fournisseur Arcus ?
(10/01/2016, 10:07:05)Octhib a écrit : Une Theben meteodata 140 S.
Bon choix ! Pourras tu faire un retour sur d'éventuelles difficultés d'intégration ?
RE: Projet KNX en restauration dans un mas provencal - par Ives - 10/01/2016, 10:08:36
