(10/01/2016, 22:19:34)pollux06 a écrit : Elle est pas mal ... toutefois si tu dois gérer des ouvrants (store banne par ex) il manque une donnée cruciale qui est la direction du vent.
Du coup pour les alarmes de vent, la station n'est pas capable de détecter la direction et déclenche le mécanisme prévu sur toutes les façades. J'aurais bien aimé pouvoir gérer les alarmes de vent comme pour la poursuite solaire c'est à dire façade par façade.
Je rencontre le problème pour un store banne exposé au mistral et 3 autres bien protégés de ce même vent mais pas du vent d'est .... donc là il y a une lacune un peu "emmerdante" tout du moins pour ma config.
Pour le reste elle fait son boulot ... ni plus ni moins mais sans le moindre faux pas
Ah si une chose non spécifiée dans la notice : la présence du 220 est indispensable pour que le GPS intégré fonctionne (dans la notice seul le chauffage du capteur pluie implique le 220)
Merci de ton retour.
Pour le vent, je n'ai pas de Store banne (ou assimilés) et donc le manque de cette fonction ne devraient pas me déranger. L'intérêt de la partie vent pour moi est plus sur l'arrosage car qui dit mistral, dit assèchement plus rapide des terrains d'entrainement des chevaux et donc obligation d'arrosage supérieur.
Maintenant, pour toi, la solution serait peut être de mettre un autre anémomètre dans la zone exposé au vent d'est et non au autre vent. Comme cela tu arriverais a savoir si le vent vient de l'est si le deuxième tourne et des autres directions si le deuxième ne tourne pas.
Bonsoir Ives,
Télécharge le manuel de la station Meteo, il est bien fait et explique bien justement la partie protection solaire. Tu comprendras juste en le lisant comment cela marche au niveau de la programmation.
Après, il faut voir si tu te sens prêt a tenter l'aventure. Je pense que c'est juste une question de patience après pour trouver les bons réglages qui te convienne.
