Cablage module EIB + Wago DIN
#10
Additif au type de bornier si les rails DIN sont sur des grilles de
fond d'armoire : Un câbleur professionnel m'avait conseillé pour le
consuel de protéger chaque traversée de grille par un isolant
complémentaire.
J'avais commencé avec des modèles à lames sans nécessité de visser les
câbles dans une cage à vis, çà supporte mal les maintenances. J'ai
tout remplacé par des cages à vis ressemblant aux Wago (39060 et xx
chez Legrand). Top pour courants forts et faibles.
En retour d'expérience, même avec du fil rigide çà marche, c'est juste
un job de sculpture pour cabler serré, aéré, ... avec parfois des
brins en 16mm² çà fait des bons ressorts ! j'ai juste l'arrivée
principale en 25mm² en souple et le départ piscine en 8mm².
Même mes groupes de câbles de liaison sont en fil rigide, la forme de
pliage derriere les grilles est conçue pour permettre de bouger sans
effet de torsion ou de traction sur les connexions
Quand j'ai câblé mes 2 armoires (80-70-30) pour avoir la place de
travailler, j'avais monté çà sur leurs grilles respectives pour avoir
en face avant les appareillages et en face arrière les brins de
connexion. Comme c'est câblé serré, une armoire brassage électrique
l'autre pour commandes et disjoncteurs, l'isolation de chaque
traversée de grille sur chaque fil a été faite en gaine
thermorétractable 600V (éléments en face avant de la grille sur des
rails DIN, borniers en bordure et face arrière, chaque grille
indépendante et des câbles de liaison entre). Tout est ainsi
maintenable séparément les grilles peuvent être sorties (suspendues a
une potence au dessus des armoires) en laissant tout sous tension pour
maintenance ou mise au point évolutive.
Un point qui s'est avéré important pour la mise au point et
maintenance... des connecteurs avec une barrette de contact
débrochable... çà permet d'isoler pour travailler snas démonter les
connexions (des connecteurs de Entrelec ont attéri pour çà sur ma
frontière domotique courant faible//électricité courants forts dans
les armoires).
Lutin78
Cablage module EIB + Wago DIN - par junior76 - 29/10/2007, 17:44:39
Cablage module EIB + Wago DIN - par junior76 - 31/10/2007, 14:28:52
Cablage module EIB + Wago DIN - par mickg - 01/11/2007, 13:56:04
Cablage module EIB + Wago DIN - par junior76 - 01/11/2007, 19:42:01
Cablage module EIB + Wago DIN - par leon - 02/11/2007, 09:10:27
Cablage module EIB + Wago DIN - par Marc Assin - 02/11/2007, 14:10:03
Cablage module EIB + Wago DIN - par David Aussillou - 02/11/2007, 14:21:13
Cablage module EIB + Wago DIN - par Benichou - 02/11/2007, 16:27:11
Cablage module EIB + Wago DIN - par Marc Assin - 02/11/2007, 18:58:06
Cablage module EIB + Wago DIN - par lutin78 - 04/11/2007, 14:59:55
