Projet KNX (Sécurité + confort)
(28/12/2015, 22:11:23)PrOtEcT2207 a écrit : Bonjour,
Porte d'entrée en ALU remplacer la serrure à crochet classique par du "furh multitronic 881" (il y a du mieux?, c'est contrôlable par ETS si je me trompe pas.
Effectivement on peut commander les serrures électriques via des sorties TOR KNX. Chez moi c'est une ISEO ZERO1
- Cylindre Assa Abloy Protect2 Ecliq (chaque clef doit être encodé sur la serrure sinon pas d'accès)
J'ai un cylindre avec une clé de sécurité mais je ne l'utilise pas car la serrure électrique est multipoints
- chaque fenêtre dans le cadre du chassis je vais mettre 2 détecteurs par fenêtre (pour savoir si la fenêtre est ouvert à quart ou entièrement
Chez moi c'est un détecteur par fenêtre ; je ne vois l'intérêt de détecter une ouverture au quart ou à la moitié mais je peux me tromper !
La détection d'une fenêtre en oscillo-battant serait peut-être plus intéressante mais j'ai déjà été cambriolé et ils sont passés par une porte-fenêtre après avoir cisaillé le mécanisme oscillo-battant.
Par contre aux endroits stratégiques j'ai installé 2 détecteurs ; un pour l'alarme l'autre pour la domotique.
- 11 volets mettre un actor de Hager:
Pourquoi pas mais il y bien d'autres marques (j'ai installé du Theben)
- Détecteur de presence/mouvement dans chaque piece/couloir
Pas pour chaque pièce mais parfait pour les couloirs, WC, cellier ou autre pièce de passage.
Module alarm KNX pour controller tout ceci et agrée pour l’assurance
=> je ne sais pas, vous? à la limite une compagnie qui peut certifier l’installation juste après pour avoir une réduction de prime d’assurance (Bruxelles)
Pas de réduction particulière en France lorsqu'une alarme est installée.
De mon côté j'ai installé une alarme filaire non KNX qui est en relation avec le KNX via des sorties programmables.
Sirène extérieur et intérieur KNX
Oui intérieur et extérieur (filaire non KNX)
Que peut je faire en plus pour la sécurité?
Caméras IP pour voir ce qu'il se passe lorsque l'alarme se déclenche
Actor pour des spots LED (avec dimmer) et led strip
Actor je ne connais pas mais pour mes spots Led j'ai installé des Theben DMG2 T et DME 2T ; pour les bandeaux LED des Zennio Lumento X3
Actor pour chaque prise mural (220v) (consommation et allumer/éteint)
Je ne connais toujours pas Actor Wink mais j'ai installé des modules MDT qui intègrent la mesure de courant (pour certaines prises uniquement)
- System de baffles (Bose..) multiroom qui suivra la personne (faut un system multiroom KNX)
J'ai installé des Sonos Play 1, Play 3, Play 5 et intégré des enceintes (dans un faux plafond avec toile transonore) alimentées par le module AMP de Sonos. De plus Sonos est intégré dans mon superviseur Lifedomus
- Chaque chauffage aura son propre circuit et sans bouton de réglage au chauffage meme donc au collecteur il y aura un moteur à vanne qui ouvrira chaque circuit à part.
=> j’ai vus des moteur pareille chez quelqu’un contrôler par KNX (des idées?)
Idem. Vannes électrotechniques pilotées via un actionneur KNX MDT
- Ventilation et chauffage avec un vmc double flux en combinaison avec une poêle à pellet
=> des idées pour contrôler les deux via KNX?
Chez moi VMC Hygroréglable B (dans chaque WC, un des objets du détecteur de présence associé à une sortie TOR KNX commande l'augmentation de débit pendant 30 minutes)
Le project est encore au debut.
Il faut bien commencer !
Je me focalise plus maintenant à tirer le max de cables au bons endroit et après des modules à acheter.
Avant de tirer les câbles KNX il faut réfléchir à l'implantation des commandes car chez moi, dans certaines pièces, le câble KNX alimente un module dans lequel il y a les commandes d'éclairage, de volet, le détecteur de présence et la sonde de température
maintenant sécurité est le plus important.
Des idées?
Peut-être des protections périmétriques à envisager ?
Merci et désolé pour cette tartine.
C'est certain que ce n'est pas le meilleur moyen pour obtenir des réponses (trop long) mais je viens de donner la preuve du contraire !
Et bonne fetes à tous encore Smile
Oui c'est bientôt Pâques !Wink
Projet KNX (Sécurité + confort) - par PrOtEcT2207 - 28/12/2015, 22:11:23
RE: Projet KNX (Sécurité + confort) - par Ives - 14/01/2016, 14:24:36
RE: Projet KNX (Sécurité + confort) - par Ives - 17/01/2016, 10:32:42
RE: Projet KNX (Sécurité + confort) - par Arlequin - 18/01/2016, 22:30:16
RE: Projet KNX (Sécurité + confort) - par Ives - 18/01/2016, 23:07:40
