Combiner détection de présence et scènes pour l'éclairage
Bonjour tout le monde,
J'ai construit une maison domotisée il y a quelques temps, mais je me lance dans une nouvelle construction, cette fois-ci en KNX. Ma connaissance de KNX est donc pour l'instant théorique uniquement.
KNX parait parfaitement à l'aise pour gérer l'éclairage par détection de présence, OU par des scènes (où une série de boutons permettent de choisir quelles lampes sont allumées ou éteintes), mais j'aimerais combiner les deux : la décision d'allumer ou éteindre les lampes est controllée par le détecteur de présence (y compris prise en compte du niveau de lumière et minuterie en sortie pour éviter les extinctions intempestives), et la décision de quelles lampes doivent être allumées est déterminée par une scène (sélectionnée par des boutons poussoir). Le but est de limiter les intéractions utilisateur au minimum : ils ont seulement besoin d'indiquer quand ils veulent changer la configuration de l'éclairage (fonctionalité scène classique) mais n'ont pas besoin de se soucier d'allumer ou d'éteindre les lumières (fonctionalité détection de présence classique).
Dans une solution non KNX, je ferais ceci avec de la logique simple sur un serveur central, mais avec KNX, il semble que l'architecture serait d'avoir un détecteur de présence qui a une notion de scènes, de sorte que les boutons poussoir envoient un télégramme au détecteur de présence pour lui indiquer la scène, et le détecteur de présence sait quelles lampes doivent être allumées ou éteinte (en cas de mouvement) pour chaque scène.
J'ai cherché et lu pas mal de documentations de détecteurs de présence et ça ne semble pas exister. Je me demande donc si :
- c'est commun et c'est juste que j'interprête mal la documentation de ces détecteurs de présence
- ou c'est une application classique, mais ce n'est pas implémenté de cette façon
- ou ce n'est pas possible ?
Merci d'avance pour tout aideque vous pourrez m'apporter !
Eric
Combiner détection de présence et scènes pour l'éclairage - par tholome - 16/01/2016, 06:52:39
