Projet KNX (Sécurité + confort)
(14/01/2016, 14:24:36)Ives a écrit :
(28/12/2015, 22:11:23)PrOtEcT2207 a écrit : Bonjour Ives,
Porte d'entrée en ALU remplacer la serrure à crochet classique par du "furh multitronic 881" (il y a du mieux?, c'est contrôlable par ETS si je me trompe pas.
Effectivement on peut commander les serrures électriques via des sorties TOR KNX. Chez moi c'est une ISEO ZERO1
C'est la serrure complet avec crochet/pignon ou juste cylindre?
un lien de ce que vous aviez?
- Cylindre Assa Abloy Protect2 Ecliq (chaque clef doit être encodé sur la serrure sinon pas d'accès)
J'ai un cylindre avec une clé de sécurité mais je ne l'utilise pas car la serrure électrique est multipoints
Sa sera pratiquement même chose pour moi mais madame n'est pas trop tech et préfère un clé et à tendance de les perdre..
- chaque fenêtre dans le cadre du chassis je vais mettre 2 détecteurs par fenêtre (pour savoir si la fenêtre est ouvert à quart ou entièrement
Chez moi c'est un détecteur par fenêtre ; je ne vois l'intérêt de détecter une ouverture au quart ou à la moitié mais je peux me tromper !
La détection d'une fenêtre en oscillo-battant serait peut-être plus intéressante mais j'ai déjà été cambriolé et ils sont passés par une porte-fenêtre après avoir cisaillé le mécanisme oscillo-battant.
Par contre aux endroits stratégiques j'ai installé 2 détecteurs ; un pour l'alarme l'autre pour la domotique.
2 detecteurs pour un max de sécu..
- 11 volets mettre un actor de Hager:
Pourquoi pas mais il y bien d'autres marques (j'ai installé du Theben)
Je suis ouvert à d'autres marque biensur, je dois encore décider avec quelle fournisseurs travailler
- Détecteur de presence/mouvement dans chaque piece/couloir
Pas pour chaque pièce mais parfait pour les couloirs, WC, cellier ou autre pièce de passage.
Chaque pièces car pour le confort je voudrais contrôler le son multiroom selon ma présence dans chaque piece
Module alarm KNX pour controller tout ceci et agrée pour l’assurance
=> je ne sais pas, vous? à la limite une compagnie qui peut certifier l’installation juste après pour avoir une réduction de prime d’assurance (Bruxelles)
Pas de réduction particulière en France lorsqu'une alarme est installée.
De mon côté j'ai installé une alarme filaire non KNX qui est en relation avec le KNX via des sorties programmables.
Sirène extérieur et intérieur KNX
Oui intérieur et extérieur (filaire non KNX)
L'alarme lui même doit pas être 100% knx mais si j'arrive à communiquer via KNX c'est le top, faut juste que c'est de la qualité..
Que peut je faire en plus pour la sécurité?
Caméras IP pour voir ce qu'il se passe lorsque l'alarme se déclenche
C'est l'idée de mettre des caméras.
Actor pour des spots LED (avec dimmer) et led strip
Actor je ne connais pas mais pour mes spots Led j'ai installé des Theben DMG2 T et DME 2T ; pour les bandeaux LED des Zennio Lumento X3
Actor = Actionneur Smile
Actor pour chaque prise mural (220v) (consommation et allumer/éteint)
Je ne connais toujours pas Actor Wink mais j'ai installé des modules MDT qui intègrent la mesure de courant (pour certaines prises uniquement)
Modules MDT? Lien?
- System de baffles (Bose..) multiroom qui suivra la personne (faut un system multiroom KNX)
J'ai installé des Sonos Play 1, Play 3, Play 5 et intégré des enceintes (dans un faux plafond avec toile transonore) alimentées par le module AMP de Sonos. De plus Sonos est intégré dans mon superviseur Lifedomus
Sonos c'est du top mais je préfère du encastré .., reste à voir avec du bose :
https://www.bose.fr/FR/fr/home-and-perso...-speakers/
Faut trouver un system multiroom ou les brancher dessus qui supporte du KNX
- Chaque chauffage aura son propre circuit et sans bouton de réglage au chauffage meme donc au collecteur il y aura un moteur à vanne qui ouvrira chaque circuit à part.
=> j’ai vus des moteur pareille chez quelqu’un contrôler par KNX (des idées?)
Idem. Vannes électrotechniques pilotées via un actionneur KNX MDT
Un lien des vannes electro et l'actionneur
- Ventilation et chauffage avec un vmc double flux en combinaison avec une poêle à pellet
=> des idées pour contrôler les deux via KNX?
Chez moi VMC Hygroréglable B (dans chaque WC, un des objets du détecteur de présence associé à une sortie TOR KNX commande l'augmentation de débit pendant 30 minutes)
Lien de votre vmc et son controleur knx..?
Le project est encore au debut.
Il faut bien commencer !
Encore un long chemin à entamé mais bon, 1 chose à la fois.. Smile
Je me focalise plus maintenant à tirer le max de cables au bons endroit et après des modules à acheter.
Avant de tirer les câbles KNX il faut réfléchir à l'implantation des commandes car chez moi, dans certaines pièces, le câble KNX alimente un module dans lequel il y a les commandes d'éclairage, de volet, le détecteur de présence et la sonde de température
Ah donc vous utilisé 1 cable knx pour plusieurs fonctions..?
maintenant sécurité est le plus important.
Des idées?
Peut-être des protections périmétriques à envisager ?
Protection périmetriques? c'est à dire détecteur de présence?
Merci et désolé pour cette tartine.
C'est certain que ce n'est pas le meilleur moyen pour obtenir des réponses (trop long) mais je viens de donner la preuve du contraire !
Un grand merci de votre réponse en tout cas Smile
Et bonne fetes à tous encore Smile
Oui c'est bientôt Pâques !Wink
Je suis déjà entrain de cacher les oeufs pour mon fils Tongue
Merci Smile
Projet KNX (Sécurité + confort) - par PrOtEcT2207 - 28/12/2015, 22:11:23
RE: Projet KNX (Sécurité + confort) - par Ives - 14/01/2016, 14:24:36
RE: Projet KNX (Sécurité + confort) - par PrOtEcT2207 - 16/01/2016, 23:00:17
RE: Projet KNX (Sécurité + confort) - par Ives - 17/01/2016, 10:32:42
RE: Projet KNX (Sécurité + confort) - par Arlequin - 18/01/2016, 22:30:16
RE: Projet KNX (Sécurité + confort) - par Ives - 18/01/2016, 23:07:40
