Probléme suite changement TS304
#10
NB pour t'aider à comprendre, les bases du KNX :
- Chaque participant (=module : Ts304, TXB304,..) à une adresse physique qui lui est attribué par le TS100 (ou ETS), et qu'il garde ensuite en mémoire ad vitam (ou jusqu'à ce que tu lui donne une autre adresse)
- Chaque modèle de participant (entrée, actionneur, thermostat,...) a ses propres objets qui définissent quels actions ils doivent faire, et que tu lie à des adresse de groupes lors de la programmation.
- sur un évènement (par exemple appuis sur l'interrupteur des WC), le modules d'entrée envoie, via l'un de ses objets, une adresses de groupe (= un message, une trame) sur le bus
- les actionneurs écoutent en permanence le bus, et si l'une des adresses de groupe qui passe sur le bus est liée à l'un de ses objets, il fait l'action désirée (allumer la lumière des WC)
Chaque module (Ts304, TXB304,...) ayant des propriétés différentes (le TXB doit avoir plein de fonctionnalités supplémentaires par rapport au TS304), les objets qu'il propose sont différents donc tu ne peux directement copier la programmation d'un TS sur un TXB.
NB : la position "physique" du participant dans la maison n'a pas d'importance, tu peux le brancher où tu veux sur le câble vert, à la cave ou au grenier, si tu appuis dessus, ça allumera les WC...
Probléme suite changement TS304 - par Simatec - 21/01/2016, 19:34:34
RE: Probléme suite changement TS304 - par metas - 23/01/2016, 21:28:37
RE: Probléme suite changement TS304 - par Simatec - 24/01/2016, 10:19:02
RE: Probléme suite changement TS304 - par metas - 24/01/2016, 11:50:31
RE: Probléme suite changement TS304 - par metas - 24/01/2016, 13:39:54
RE: Probléme suite changement TS304 - par Simatec - 25/01/2016, 18:02:09
RE: Probléme suite changement TS304 - par metas - 26/01/2016, 09:58:06
RE: Probléme suite changement TS304 - par Simatec - 26/01/2016, 18:29:04
RE: Probléme suite changement TS304 - par metas - 26/01/2016, 20:25:29
RE: Probléme suite changement TS304 - par metas - 26/01/2016, 22:51:14
RE: Probléme suite changement TS304 - par metas - 27/01/2016, 21:28:31
RE: Probléme suite changement TS304 - par Simatec - 28/01/2016, 19:00:16
RE: Probléme suite changement TS304 - par metas - 28/01/2016, 23:50:45
RE: Probléme suite changement TS304 - par Energy01 - 29/01/2016, 19:16:25
RE: Probléme suite changement TS304 - par Simatec - 31/01/2016, 13:01:38
