Encore une construction neuve
#8
Je n'ai pas regardé en détail mais tu pourrais utiliser plus de détecteurs de présence/mouvement, notamment au niveau du dégagement de l'étage ; dans ce cas précis c'est plus économique et plus pratique que 4 commandes (je compte celle à la sortie sortie de bureau qui n’existe pas sur le plan actuel). Dans les WC c'est également pertinent et ça permet, le cas échéant, de gérer l'augmentation de débit des bouches d'extraction de la VMC.
Par ailleurs, les schémas architecturaux présentés sont ceux d'une installation électrique "traditionnelle" ; pour une installation KNX il suffit de localiser les points lumineux et les points de commande sachant que les liaisons entre eux sont réalisées via ETS sans contraintes.
Encore une construction neuve - par XciD - 08/02/2016, 10:46:05
RE: Encore une construction neuve - par XciD - 08/02/2016, 12:35:23
RE: Encore une construction neuve - par XciD - 08/02/2016, 15:26:32
RE: Encore une construction neuve - par XciD - 08/02/2016, 17:49:18
RE: Encore une construction neuve - par Ives - 09/02/2016, 00:04:37
RE: Encore une construction neuve - par XciD - 09/02/2016, 10:37:28
RE: Encore une construction neuve - par Ives - 09/02/2016, 18:16:48
RE: Encore une construction neuve - par kamigaz - 09/02/2016, 11:11:56
RE: Encore une construction neuve - par metas - 09/02/2016, 18:15:47
RE: Encore une construction neuve - par XciD - 10/02/2016, 00:49:07
RE: Encore une construction neuve - par Ives - 10/02/2016, 08:47:33
