10/02/2016, 15:10:15
(10/02/2016, 00:49:07)XciD a écrit :En Isère, du côté de Bourgoin-Jallieu(09/02/2016, 21:41:13)Guillaume38 a écrit : Je suis comme toi en pleine constructionAh dans quel coin ?
(10/02/2016, 00:49:07)XciD a écrit :On a une démarche assez similaire, car je souhaite également m'occupe de la prog ETS5 moi-même. Reste à faire passer l'idée à mon électricien.(09/02/2016, 21:41:13)Guillaume38 a écrit : et j'en discute avec mon électricien vendredi ;-)Idem. Pour faire simple, j'ai un ami qui m'a chiffré la maison sans domotique. Pour comparé j'ai appelé un domoticien pour avoir une aide niveau conception. Il m'a proposé de me réalisé la pieuvre. Du coup, je vais proposer à mon ami soit la pieuvre, soit mon aide pour l'installation globale et je m'occuperais de la programmation. Donc pour le moment, encore dans le flou, c'est vrai que c'est un peu compliqué avec les garanties, etc... Du coup j'attends son avis jeudi.
De toute façon, même sans prog, tu peux faire fonctionner tes actionneurs à partir des boutons des TXA6xx dans le tableau électrique ;-)
(10/02/2016, 00:49:07)XciD a écrit : Pour le chauffage, suite à plusieurs lectures, effectivement j'ai cru comprendre que c'était plus gadget qu'autre chose. J'ai juste peur d'avoir trop chaud dans ma chambre par rapport au salon.En plancher chauffant, si tu as une pièce plus chaude qu'une autre, il te suffit de régler le débit de la boucle de la pièce (pour équilibrer les boucles). Plus facile à dire qu'à faire, car à chaque ajustement il faut attendre un peu pour constater le résultat. Mais une fois réglé, tu n'as plus rien à toucher.
(10/02/2016, 00:49:07)XciD a écrit : En attendant la réponse de mon électricien, je vais commencer à m'intéresser à la supervision, étant développeur Java avec un peu de temps libre (changement de posteHé hé ;-) Ça date de quelques années de mon côté la programmation Java, mais étant toujours dans l'informatique, j'ai la même envie que toi : mettre les mains dedans et se faire un truc sympa pour pas cher. Mon idée du moment : OpenRemote sur un NAS type Syno DS215j.), je vais voir pour me bricoler une petite application mobile native sympa, ca m'embête de devoir payer une supervision type lifedomus ou domovea > 2000€.
Je vous ferais part de mes trouvailles
