24/02/2016, 17:07:30
(24/02/2016, 16:48:34)pocket998 a écrit : Chaque bouton poussoir pour allumer ma lumière doit être connecté sur un module que je dois installer vers mon tableau électrique ?
Ma maison et sur 3 étages et mon tableau électrique est au sous-sol, je dois tiré le câble vert depuis chaque bouton du luminaire jusqu'au tableau électrique ou je dois mettre un module KNX ?
Si tu installes des boutons KNX pour avoir un maximum de fonctionnalités il faut le bus KNX (câble vert) du bouton au tableau.
Si tu conserves les boutons "traditionnels" tu peux les connecter avec les fils de 1,5 mm² sur un module d'entrées binaires de ce type situé dans le tableau mais les possibilités sont moindres.
