25/02/2016, 00:54:05
(24/02/2016, 17:26:25)pocket998 a écrit : Mon neutre, phase terre qui viens depuis le tableau eléctrique au bouton pour allumer la lumière reste ?Comme indiqué dans le message précédent il faut savoir si tu souhaites installer des boutons KNX et si c'est le cas t'assurer qu'avec les gaines existantes, tu peux relier chacun des boutons au tableau avec un câble KNX (bus)?
(24/02/2016, 17:26:25)pocket998 a écrit : J'installe 1 transfo KNX à côté du tableau électriqueDans le tableau il faut une alimentation KNX et une passerelle IP/KNX (ou USB/KNX)
A côté du transfo 1 actionneur par luminaire ?
Depuis l'actionneur je dois tirer un câble jusque à l'ampoule ?
Il faut également une sortie d'actionneur par circuit commandé (éclairage ou PC), sachant qu'un actionneur KNX dispose de plusieurs sorties (canaux).
Depuis le tableau il faut tirer un câble jusqu'au premier point lumineux. Dans le cas d'une commande de plusieurs points lumineux par une seule sortie KNX la mise en parallèle est réalisée comme pour une installation traditionnelle.
