25/02/2016, 14:31:31
Pour les liaisons entre les tableaux j'ai installé du 3G 16 mm² en rigide et même s'il se "rebiffe" sa mise en oeuvre n'a pas posé de problème particulier.
Le câblage des tableaux "à la méthode industrielle" donne effectivement un résultat final plus esthétique mais en industrie ce n'est pas cette finalité qui est visée ; c'est simplement incontournable du fait que l'entreprise qui câble l'armoire n'est pas celle qui installe les câbles donc chaque liaison entre un appareillage de l'armoire et un appareillage extérieur impose une borne.
Quant aux pertes joules dues à l'effet de peau à des fréquences de 50 Hz pour des courants de cet ordre, elles sont négligeables et on peut le voir facilement avec un logiciel de dimensionnement ; en dessous de 1 kA à f=50 Hz circulez il n'y a rien à voir !
