01/03/2016, 21:26:45
je suis en train de "penser" mon installation.
J'ai une maison sur 3 étages, 180m² par étage + dépendences.
Electricité (comme le reste d'ailleurs) entièrement à refaire.
Je parcours le forum depuis peu de temps et je commence à avoir une idée de ce qu'est le KNX.
Je ne vais pas l'installer aujourd'hui (pas suffisamment de temps pour définir le matériel KNX à installer). Du coup, j'essaye de penser une installation évolutive.
J'ai prévu de ramener chaque point de consommation au tableau (éclairages, prises électriques principalement). Les éclairages en individuel, les prises par groupe de 4 prises. Dans chaque pièce, j'ai prévu 3 prises "commandables" (3 phases, 1 terre et un neutre). Par contre, je viens de lire que je ne serais plus conforme à la NFC15-100 car je vais alimenter des prises et des prise commandées sur un même circuit.
Les points lumineux seront commandés par poussoirs avec télérupteurs (multipoints) ou inter classiques.
J'ai prévu de ramener 2 fils de chaque poussoir ou interrupteur au tableau et de les raccorder sur des wago 2003-7642. Ainsi je pense pouvoir "brasser" en fonction de mon besoin.
En parallèle, je pense passer un câble de bus qui cheminera vers chaque interrupteur pour pouvoir les remplacer et passer en KNX par la suite.
Cela fait doublon entre les 2 fils de commande et le cable du bus, mais je ne vois pas trop comment faire plus simple....
J'ai vu qu'il y avait la possibilité d'utiliser des modules ABB US/2.2 ou 4.2. Peut-être serait-ce la solution pour démarrer de façon "light"? (en rajoutant un transfo pour le KNX) Mais je ne sais pas si je peux faire du multi-point avec?
Ou alors un autre module avec "X" sortie juste pour l'éclairage?
Je pense utiliser un tableau HAGER ou Shneider 4 * 18 modules mais je ne sais pas s'il va être compatible avec les Wagos et le futur KNX?
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué et si c'est clair?
En tout cas, si vous avez des idées et des commentaires, je suis preneur .....
Merci de votre aide.
