01/03/2016, 22:29:54
Voila plusieurs semaines que je galère à programmer mes boutons poussoirs Legrand 067571 - les commandes KNX Celiane a équiper.
Mon problème est simple : je n'arrive pas a faire fonctionner les boutons 2 et 4 (ceux du bas) en mode switching en particulier.
On dirait que quelque soit la programmation que je fasse, si le télégramme envoyé est un message avec une valeur d'un bit (on/off, true/false, 1/0, etc), il ne part pas en utilisant les boutons 2 et 4. Il n'y a aucun problème avec les boutons 1 et 3.
C'est la même chose en mode combinée (bouton 1 et 2 sur le même channel) ou en mode 4 boutons indépendants.
Curieusement, sur des actions qui envoient un octet (0.255) et non un bit, il n'y a pas de problème les boutons du bas déclenche bien l'envoi d'un télégramme, ce qui écarte un problème physique avec le bouton.
Autre détail : si un bouton du bas est associé à un groupe, il n'envoi pas de message mais sa led change bien en fonction des valeurs qui sont publiées sur le groupe. (pas de pb de programmation a priori).
Aussi, j'ai le même comportement sur tout les boutons poussoirs que j'ai testé cad plus d'une 10aine...
Je pense que je n'oublie rien sur ETS (testé avec le 4 et 5) et je ne sais pas ce que vous en pensez mais on dirait un problème avec le programme d'application chargé sur le bouton. Sauf que j'ai chargé le programme de la seule base de données ETS disponible sur legrandoc.com (format ets3) et je ne sais plus trop quoi faire. En PJ le rapport de diagnostic d'une des commandes.
Une idée ?
Une idée ?
