Bouton poussoir Legrand 067571
#19
D'après les tests que j'ai effectué le bouton n'envoie d'ordre d'allumage que si la lampe est éteinte et de même il n'envoie d'ordre d'extinction que si la lampe est allumée, probablement dans un soucis d'optimisation des télégrammes sur le bus.
Le bouton a donc besoin de l'objet retour d'état de ton actionneur pour savoir ce qu'il doit faire. Comme tu n'avais pas renseigné le GA du retour d'état, dans sa logique elle était toujours à zéro .. c'est probablement pourquoi il envoyait bien le ON d'allumage .... mais pas le OFF puisque pour le bouton l'actionneur était déjà à Off (pas de GA donc valeur=0)
C'est exactement la même chose si tu utilises la fonction "toggle" .... comment veux-tu que le bouton sache si il doit envoyer un 0 ou un 1 sans connaitre au préalable l'état de l'actionneur ?
Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 01/03/2016, 22:29:54
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par fredblabla - 01/03/2016, 22:36:55
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 01/03/2016, 22:48:22
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 01/03/2016, 23:23:31
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 01/03/2016, 23:45:07
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 02/03/2016, 06:08:29
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 02/03/2016, 06:40:52
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 02/03/2016, 07:19:54
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 02/03/2016, 07:35:47
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 02/03/2016, 07:42:41
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 02/03/2016, 07:47:38
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 02/03/2016, 07:55:34
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 02/03/2016, 08:11:07
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par fredblabla - 02/03/2016, 08:16:49
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 02/03/2016, 08:21:11
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 02/03/2016, 20:01:32
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 02/03/2016, 21:41:36
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 03/03/2016, 00:21:24
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 03/03/2016, 07:24:44
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 03/03/2016, 07:54:55
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 03/03/2016, 12:44:43
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par viknet - 08/03/2016, 14:12:25
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 08/03/2016, 15:21:22
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 08/03/2016, 23:45:50
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 09/03/2016, 06:56:09
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 09/03/2016, 08:01:07
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 09/03/2016, 11:24:56
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 09/03/2016, 13:56:10
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 09/03/2016, 18:23:12
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 09/03/2016, 21:29:32
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 10/03/2016, 00:36:07
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 10/03/2016, 06:14:45
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par kamigaz - 10/03/2016, 11:59:00
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 10/03/2016, 12:48:39
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par kamigaz - 10/03/2016, 13:03:26
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par fredblabla - 10/03/2016, 19:07:33
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par kamigaz - 10/03/2016, 21:40:43
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par Joffrey - 11/03/2016, 16:08:18
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 12/03/2016, 08:32:04
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 12/03/2016, 09:07:23
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 12/03/2016, 09:09:32
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 12/03/2016, 14:45:40
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 15/03/2016, 12:44:55
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 15/03/2016, 12:59:15
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 15/03/2016, 13:04:10
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 15/03/2016, 13:12:24
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 15/03/2016, 13:17:07
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 15/03/2016, 13:21:53
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 15/03/2016, 13:22:25
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 15/03/2016, 13:32:17
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 15/03/2016, 14:35:15
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par kamigaz - 15/03/2016, 15:50:19
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 16/03/2016, 00:11:21
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 16/03/2016, 14:02:41
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 16/03/2016, 14:16:36
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 16/03/2016, 23:01:58
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 16/03/2016, 23:53:56
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 17/03/2016, 00:03:45
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 17/03/2016, 06:54:12
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 00:22:33
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 14:43:31
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 17/03/2016, 15:58:08
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 16:21:21
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 17/03/2016, 16:30:05
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 16:34:33
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 17/03/2016, 16:56:00
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 18/03/2016, 08:50:09
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 17/03/2016, 17:20:39
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 18:52:54
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 20:03:56
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par fredblabla - 17/03/2016, 21:00:54
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 22:34:25
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 18/03/2016, 10:58:58
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 25/04/2016, 14:06:58
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 25/04/2016, 14:11:56
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 25/04/2016, 14:21:48
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 25/04/2016, 14:27:04
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 25/04/2016, 15:02:02
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par Joffrey - 25/04/2016, 16:36:23
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par kamigaz - 26/04/2016, 08:09:24
