Projet Kydie
#16
Merci pour ses réponses bien détaillées.
Après avoir regardé, mon actuateur Siemens n567/22 propose bien un timer sur l'extinction, vraiment pratique ! Il propose également des scènes, 8 par bouton dont j'ignore encore comment je vais m'en servir.
Pour Lifedomus, j'imagine en effet que ça peut me simplifier grandement la vie. Le problème reste le budget de départ. Je comprends que dans tous les cas il me faut une base solide, bien maitriser ets, des inter knx opérationnel etc, c'est bien pour ça qu'on appel ça une visu ! Je vais donc me concentrer dans un premier temps sur ce point.
Concernant la fonction IR, c'est donc intégré à Lifedomus et je n'ai pas de module supplémentaire à prendre ? Cela veut donc dire que je pourrais commander tout ce que je souhaite en RS232 et ir si je passe via lifedomus ? Etes vous satisfait de la stabilité du produit ?
Pour l'inter Celiane, il fait en effet parti de mes choix. J'ai eu un peu peur car il est toujours en rupture de stock, avec commande en usine, j'ai eu peur que ce soit un produit de niche. Maintenant si vous me dites que ça fonctionne, ça m'intéresse. Pourriez vous m'en dire plus sur d'autres fonctions de l'interrupteur ? Je télécharge de ce pas le manuel.
Projet Kydie - par maisonkydie - 20/05/2015, 08:47:08
RE: Projet Kydie - par texboy69 - 20/05/2015, 09:14:13
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 20/05/2015, 09:57:53
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 20/05/2015, 11:41:16
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 04/08/2015, 14:06:33
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 04/08/2015, 22:20:43
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 05/08/2015, 10:37:03
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 05/08/2015, 11:41:58
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 05/08/2015, 17:13:33
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 05/08/2015, 19:15:43
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 08/08/2015, 20:57:08
RE: Projet Kydie - par metas - 08/08/2015, 22:41:01
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 29/02/2016, 22:29:15
RE: Projet Kydie - par Ives - 01/03/2016, 09:18:15
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 01/03/2016, 11:23:55
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 03/03/2016, 12:02:38
RE: Projet Kydie - par Ives - 03/03/2016, 13:06:34
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 03/03/2016, 12:34:36
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 06/03/2016, 14:15:18
RE: Projet Kydie - par Octhib - 06/03/2016, 20:44:03
