Projet Kydie
#18
(03/03/2016, 12:02:38)maisonkydie a écrit : Concernant la fonction IR, c'est donc intégré à Lifedomus et je n'ai pas de module supplémentaire à prendre ? Cela veut donc dire que je pourrais commander tout ce que je souhaite en RS232 et ir si je passe via lifedomus ? Etes vous satisfait de la stabilité du produit ?
En fait Lifedomus dispose de "connecteurs" logiciels IR et RS232 ; il ne faut pas imaginer des prises hardware disponibles sur la box.
Par exemple, pour piloter les appareils de ma salle home-cinéma (ceux qui n'acceptent pas les commandes IP) j'ai ajouté un module IR-TRANS qui est connecté au réseau Ethernet.
Depuis une tablette sur laquelle est installé l'application Lifedomus , les ordres sont envoyés en wifi via le réseau à l'IR-TRANS sur lequel est connecté une LED émettrice IR (on peut également connecter des petits émetteurs à coller sur les appareils à piloter)
Lifedomus est un bon produit multiprotocole avec un module logique puissant mais tout n'est pas "plug and play". Certaines fonctions se mettent en place avec une facilité déconcertante ; pour d'autres il faut mettre les mains dans le cambouis et y passer du temps !
Projet Kydie - par maisonkydie - 20/05/2015, 08:47:08
RE: Projet Kydie - par texboy69 - 20/05/2015, 09:14:13
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 20/05/2015, 09:57:53
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 20/05/2015, 11:41:16
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 04/08/2015, 14:06:33
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 04/08/2015, 22:20:43
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 05/08/2015, 10:37:03
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 05/08/2015, 11:41:58
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 05/08/2015, 17:13:33
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 05/08/2015, 19:15:43
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 08/08/2015, 20:57:08
RE: Projet Kydie - par metas - 08/08/2015, 22:41:01
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 29/02/2016, 22:29:15
RE: Projet Kydie - par Ives - 01/03/2016, 09:18:15
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 01/03/2016, 11:23:55
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 03/03/2016, 12:02:38
RE: Projet Kydie - par Ives - 03/03/2016, 13:06:34
RE: Projet Kydie - par pollux06 - 03/03/2016, 12:34:36
RE: Projet Kydie - par maisonkydie - 06/03/2016, 14:15:18
RE: Projet Kydie - par Octhib - 06/03/2016, 20:44:03
