04/03/2016, 11:20:43
En fait ce raccourci induit en erreur. C'est bien le soft qui est repoussé.
Juste sa partie config adresses et non paramètres si tu as modifié une ou des GA, juste sa partie paramètres si tu as juste changé un paramètre, les 2 mais sans le soft en lui même si tu as fais des modifs dans les 2 etc. D'ailleurs, tu "vois" ce qu'il a besoin de pousser avec les 5 petites coches à côté du participant dans l'onglet programmation. Enfin du moins c'est comme cela que fonctionne ETS4, je n'ai aps encore d'expérience sur ETS5.
Retente la chose en te mettant cette fois sur le participant, onglet programmation (oui c'est la bonne méthode que tu indique).
C'est comme ça que j'ai toujours procédé sans jamais de soucis en attendant.
