02/10/2010, 16:57:50
Bonsoir,
" Dans un premier temps, je vais juste distribuer le service antenne
entre
toutes les pi ces par coax (type de cable coax ??)..."
Déjà, pour ma part, je n'utiliserais pas de coax mais plutôt un cable
réseau en grade 3, je crois que ça correspond à un catégorie 6.
Si tu comptes distribuer la réception satellite il te faut un câble
réseau certifié à je ne sais plus à quelle bande passante (2200 Mhz ?)
sur une seule paire pour véhiculer le signal.
Si tu veux absolument un cable tele double le avec un cable reseau, le
cable antenne qu'il faut utiliser est un 17 VATC, attention chez Ca--o
ou Le--- M---n tu trouves facilement du 19 VATC, à éviter sauf si
courtes distances et bon niveau de réception de signal.
En ce qui concerne la distri video ou audio, je n'ai pas d'info, quand
j'avais commencé à jeter un oeil, ça coutait une fortune et c'était
plutot destiné aux gros budgets ou batiments pro.
Voilà quand même quelques pistes de recherche : Russound, axolute,
barix, netstreams par exemple.
Y'en a plein d'autres, si tu veux en plus dis-moi.
Bon courage,
Fix
entre
Bon courage,
Fix
