[Sondage] Temps de réponse des visus
#9
avec linknx/eibd les actions sont instantanées peut importe le nombre, la seule limite est la charge/vitesse du bus knx
le lien ensuite entre linknx et knxweb (suivant comment configuré) le retour d'état est soit instantané soit maxi 1 seconde plus tard
perso déjà essayé avec 11 points lumineux en même temps ou sinon 12 volets aussi pour la commande le retour d'état forcément fonction des temps de monté/descente de chacun
mais 60 vrai commandes distinct en même temps c'est pas gagné le bus sature pas ?
là faut faire des scènes pour l'action, par contre le retour d'état la aussi si le bus suit ...
@mil3d
si tu utilises un serveur apache2 sur ta machine qui fait tourner knxweb va dans la section "Admin" "Configuration knxweb" et coche "useEventSource"
le retour d'état sera alors instantané
@Joffrey
à oui, Jeedom 4fois en 1 semaine déjà bien tu mets moins d'une journée à tout configurer ...
si tu as bloqué les mouchards de jeedom ça rallonge peut-être les délais de réaction
Anthony.
[Sondage] Temps de réponse des visus - par Joffrey - 07/03/2016, 14:33:50
RE: [Sondage] Temps de réponse des visus - par Energy01 - 07/03/2016, 22:13:33
