03/10/2010, 20:31:37
> Déjà, pour ma part, je n'utiliserais pas de coax mais plutôt un cable
> réseau en grade 3, je crois que ça correspond à un catégorie 6.
Je ne suis pas spécialiste, mais je peux affirmer que grade 3 ne
corresponde à Cat.6... (ni à cat 7 d'ailleurs...)
Ce sont deux approches différentes. La première est franco-française
(grades) et destinée à des applications essentiellement domestiques,
la deuxième (catégories) est plus ou moins internationale et destinée
à la transmission de données...
Grade 3 = un bon câble réseau (genre catégorie 6, effectivement) pour
pouvoir faire de l'Ethernet 10/100/1000 MBits/s, MAIS également un
cable permettant de transporter, sur 2 des paires torsadées, un signal
de télévision en UHF/VHF. Ces deux paires doivent être blindées par
paires.
Pour info, il y a aussi le Grade 3S qui permet de transporter un
signal satellite non démodulé (sur une seule paire je crois).
Par conséquent, les exigences pour un câble grade 3 sont nettement
supérieures à celle d'un câble Cat 6 (et c'est encore plus vrai pour
du grade 3S) :
- le gigabit Ethernet nécessite une bande passante de 250 MHz ;
- l'UHF/VHF monte à 900 MHz environ ;
- le satellite à 2200 MHz, je crois.
Maintenant, ce n'est pas si simple car l'Ethernet c'est du numérique,
alors que les 2 autres, c'est de l'analogique... En numérique, si ça
marche pas, ça marche pas... En analogique, si ça marche pas (ou mal)
il suffit parfois d'ajouter un ampli de signal quelque part bien
réglé, pour que ça marche mieux... ou simplement d'avoir un récepteur
moins sensible à la mauvaise qualité du signal...
Et puis, ce n'est pas parce qu'un câble respecte le niveau d'exigence
catégorie 6 qu'il ne fait pas mieux, en fait...
Par conséquent, on doit pouvoir trouver plein de gens qui ont mis du
cat 6 à blindage par paire (S/FTP) et chez qui la télé passe sans
problème. C'est sans doute la conjugaison d'une bonne qualité du câble
et d'une bonne tolérance du signal à être transporté sur câble pas
parfait... Mais c'est prendre un risque.
Alors qu'avec du Grade 3, normalement, ce risque est maîtrisé (à plus
forte raison avec du grade 3S)...
paires.
du grade 3S) :
