03/10/2010, 21:40:07
Il me semblait que les fréquences satellites étaient bien plus élevées
(autour de 12Ghz), y'a-t-il une pré modulation dans le coffret VDI ?
2010/10/3 Dibou <doc@boudon.nom.fr>
> > Déjà, pour ma part, je n'utiliserais pas de coax mais plutôt un cable
> > réseau en grade 3, je crois que ça correspond à un catégorie 6.
> Je ne suis pas spécialiste, mais je peux affirmer que grade 3 ne
> corresponde à Cat.6... (ni à cat 7 d'ailleurs...)
> Ce sont deux approches différentes. La première est franco-française
> (grades) et destinée à des applications essentiellement domestiques,
> la deuxième (catégories) est plus ou moins internationale et destinée
> à la transmission de données...
> Grade 3 = un bon câble réseau (genre catégorie 6, effectivement) pour
> pouvoir faire de l'Ethernet 10/100/1000 MBits/s, MAIS également un
> cable permettant de transporter, sur 2 des paires torsadées, un signal
> de télévision en UHF/VHF. Ces deux paires doivent être blindées par
> paires.
> Pour info, il y a aussi le Grade 3S qui permet de transporter un
> signal satellite non démodulé (sur une seule paire je crois).
> Par conséquent, les exigences pour un câble grade 3 sont nettement
> supérieures à celle d'un câble Cat 6 (et c'est encore plus vrai pour
> du grade 3S) :
> - le gigabit Ethernet nécessite une bande passante de 250 MHz ;
> - l'UHF/VHF monte à 900 MHz environ ;
> - le satellite à 2200 MHz, je crois.
> Maintenant, ce n'est pas si simple car l'Ethernet c'est du numérique,
> alors que les 2 autres, c'est de l'analogique... En numérique, si ça
> marche pas, ça marche pas... En analogique, si ça marche pas (ou mal)
> il suffit parfois d'ajouter un ampli de signal quelque part bien
> réglé, pour que ça marche mieux... ou simplement d'avoir un récepteur
> moins sensible à la mauvaise qualité du signal...
> Et puis, ce n'est pas parce qu'un câble respecte le niveau d'exigence
> catégorie 6 qu'il ne fait pas mieux, en fait...
> Par conséquent, on doit pouvoir trouver plein de gens qui ont mis du
> cat 6 à blindage par paire (S/FTP) et chez qui la télé passe sans
> problème. C'est sans doute la conjugaison d'une bonne qualité du câble
> et d'une bonne tolérance du signal à être transporté sur câble pas
> parfait... Mais c'est prendre un risque.
> Alors qu'avec du Grade 3, normalement, ce risque est maîtrisé (à plus
> forte raison avec du grade 3S)...
> paires.
> du grade 3S) :
