  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Ma maison 100% domotique
#27
entre knxiens on peut se tutoyer Wink
1/
Pour la détection de fuite, je n'ai absolument aucun capteur d'inondation car par expérience ils ne sont jamais placé au bon endroit. J'utilise donc mes compteurs d'eaux implusionnels et je fais de l'analyse comportementale sur la consommation.
En gros, si gros débit (un robinet reste grand ouvert ou un tuyau qui lache) plus de 15 minutes, alors la domo agit (SMS et/ou coupe l'eau si personne à la maison). De même, si la domo constate une faible conso mais régluière (chasse d'eau qui fuit, ...) elle fait de même.
Je n'ai évidemment pas de coupure sur l'eau chaude, puisque c'est la même arrivée d'eau Wink Que ça fuit sur eau froide ou eau chaude, le compteur "voit" l'anomalie et coupe à l'arrivée de la maison via une électrovanne.
Par contre j'ai le même système sur ma cuve a eau de pluie, ou je coupe la pompe en cas de fuite.
2/
Je gère la médiathèque pour mes médiacenters
3/ dans la cave a vin, j'ai tout simplement un capteur de température / hydro (elsner TH UP) qui intègre directement des alarmes avec valeurs limites. Si t° > 16 ou < 13, l'alarme temp envoie une GA, que mon superviseur intercepte via un scenario et m'averti par mail et SMS. Dans le congélo c'est tout simplement une sonde filaire d'un Quad Zennio dont le fil passe par le joint de la porte.
4/ je n'ai pas de scenario particulier pour les prises commandés. Si elles pilotent un éclairage, elles se coupent effectivement en quittant la maison ou lors du scénario "dodo" qui éteint toute la maison à 00h30.
D'autres prises commandent des appareils et donc les cas sont divers. Par exemple le videoproj de ma salle ciné qui s'allume (alimentation ON via prise, puis ensuite vrai allumage via ordre IR) lorsque je lance le scénar "cinéma"
La distance n'est parfois pas un problème, j'ai bien un australien qui est venu visiter (en profitant d'un passage en France) Big Grin
Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 17/02/2016, 15:30:11
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 17/02/2016, 15:52:59
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 17/02/2016, 15:55:35
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 17/02/2016, 16:07:21
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 18/02/2016, 08:55:55
RE: Ma maison 100% domotique - par mil3d - 18/02/2016, 11:49:13
RE: Ma maison 100% domotique - par kamigaz - 18/02/2016, 14:08:33
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 18/02/2016, 14:53:30
RE: Ma maison 100% domotique - par KNX10 - 19/02/2016, 21:51:32
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 21/02/2016, 23:46:22
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 22/02/2016, 08:15:38
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 22/02/2016, 11:13:31
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 22/02/2016, 11:28:55
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 22/02/2016, 21:24:01
RE: Ma maison 100% domotique - par Fifou - 23/02/2016, 13:58:09
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 23/02/2016, 21:48:16
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 23/02/2016, 22:14:57
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 01/03/2016, 10:22:53
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 01/03/2016, 10:49:09
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 01/03/2016, 11:11:32
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 01/03/2016, 21:30:05
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 01/03/2016, 22:15:44
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 01/03/2016, 23:02:43
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 07/03/2016, 12:07:28
RE: Ma maison 100% domotique - par pollux06 - 07/03/2016, 18:16:16
RE: Ma maison 100% domotique - par maisonkydie - 09/03/2016, 11:54:58
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 09/03/2016, 12:29:09
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 03/04/2016, 11:32:35
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 04/04/2016, 08:51:15
RE: Ma maison 100% domotique - par blackmetal - 18/04/2016, 21:31:09
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 19/04/2016, 08:52:57
RE: Ma maison 100% domotique - par Suricat - 26/04/2016, 00:32:49
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 26/04/2016, 10:13:29
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 27/04/2016, 23:03:05
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 28/04/2016, 00:46:29
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 28/04/2016, 07:44:41
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 28/04/2016, 08:03:19
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 28/04/2016, 11:17:03
RE: Ma maison 100% domotique - par metas - 28/04/2016, 11:51:18
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 28/04/2016, 12:26:53
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 28/04/2016, 13:17:35
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 28/04/2016, 13:49:57
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 30/04/2016, 11:56:26
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/04/2016, 12:30:56
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/04/2016, 12:41:28
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/04/2016, 13:16:11
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/04/2016, 18:34:11
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 01/05/2016, 07:55:14
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 30/04/2016, 16:23:17
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/04/2016, 16:53:18
RE: Ma maison 100% domotique - par Davidou5131 - 01/05/2016, 16:25:22
RE: Ma maison 100% domotique - par Johanboy - 07/05/2016, 11:44:13
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 17/05/2016, 09:25:28
RE: Ma maison 100% domotique - par blackmetal - 09/05/2016, 22:00:44
RE: Ma maison 100% domotique - par Suricat - 09/05/2016, 23:19:19
RE: Ma maison 100% domotique - par blackmetal - 10/05/2016, 18:37:42
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 09/06/2016, 09:36:33
RE: Ma maison 100% domotique - par Suricat - 09/06/2016, 22:56:28
RE: Ma maison 100% domotique - par metas - 09/06/2016, 23:02:40
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 10/06/2016, 08:24:40
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 14/06/2016, 09:18:32
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 14/06/2016, 10:09:37
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 14/06/2016, 10:34:04
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 15/06/2016, 16:10:40
RE: Ma maison 100% domotique - par Sonik - 15/06/2016, 16:20:52
RE: Ma maison 100% domotique - par filou59 - 15/06/2016, 16:31:29
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 16/06/2016, 09:24:48
RE: Ma maison 100% domotique - par filou59 - 16/06/2016, 11:07:08
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 26/06/2016, 10:17:34
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 27/06/2016, 13:38:29
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 29/06/2016, 09:53:25
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 29/06/2016, 13:11:40
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 30/06/2016, 08:04:41
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/06/2016, 09:44:40
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/06/2016, 09:57:01
RE: Ma maison 100% domotique - par metas - 30/06/2016, 10:02:12
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 30/06/2016, 10:46:14
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/06/2016, 10:49:03
RE: Ma maison 100% domotique - par moustic999 - 30/06/2016, 11:24:14
RE: Ma maison 100% domotique - par Ives - 30/06/2016, 12:30:02
RE: Ma maison 100% domotique - par jdrenne - 30/06/2016, 10:51:41
RE: Ma maison 100% domotique - par Joffrey - 30/06/2016, 16:00:45
RE: Ma maison 100% domotique - par Mettero - 28/09/2017, 08:07:38
