09/10/2010, 06:54:22
Cette discussion me pousse à une réflexion, disons... philosophique.
Faut-il aujourd'hui prévoir de distribuer de l'audio (respectivement
de l'audio-video) en hard ou en soft ?
Je m'explique :
- hard : diffusion du signal soit analogique (cable ligne pour de
l'audio, composantes pour de la video), soit numérique (HDMI)
- soft : diffusion tout en TCP/IP dans un réseau ethernet...
Plus ça va, plus la technologie permet d'envisager la solution soft.
Le frein pourrait être la video HD, mais il faut bien reconnaitre que
la vidéo HD, tout le monde va s'escrimer à faire en sorte qu'elle
puisse transiter par du TCP/IP (notamment les FAI), sans parler du
fait qu'on parle maintenant d'ethernet à 10 Gbits sur paire torsadée.
à ceux qui me diront que c'est de la science fiction, je répondrais
que j'ai connu l'ethernet à 10 MBits (on disait 10baseT) à une époque
où on était loin d'imaginer qu'on puisse aller à 100 (100baseTX) !
Et puis, a-t-on besoin de diffuser de la vidéo FullHD dans toutes les
pièces... à mon avis, le gamin peut se contenter de ce qui passe dans
un tuyau ethernet 1Gbits...
L'opposition switch audio vs Sonos/Squeezebox est en plein dans cette
problématique :
Avant, j'avais un système de diffusion sonore "hard" Sonelco (je l'ai
toujours d'ailleurs) et depuis que j'ai basculé vers mes Squeezebox
"soft", la diffusion sonore ne sert plus que d'ampli + haut parleur
intégré dans les pièces...
Ce qui m'a fait basculer, c'est le problème de la commande :
- avec un système "soft", c'est l'utilisateur qui décide de choisir
telle ou telle source depuis son récepteur. La source peut être
directement : un fichier pris sur un serveur ou une chaine de webradio/
webTV
- avec un système hard, OK il existe les matrices les plus
performantes qui soient. Mais le sujet, c'est comment les commande-t-
on ? Et comment commande-t-on les sources qui sont en amont des
matrices (tuner, démodulateur, lecteur de DVD/BD, serveur de films,
etc.) ? Vous êtes obligé de prévoir des interface de commande qui
permettent, depuis l'utilisateur, de choisir votre source... Vous
allez par exemple interfacer ça avec votre installation KNX... OK,
mais ça va faire bien de complications... et puis franchement, je veux
bien, mais aller, via une interface KNX, choisir un album (ou un film)
sur un serveur multimedia... Wohaouh... Bel exercice...
Ou alors, l'utilisateur se retrouve avec 3 télécommandes : une pour le
diffuseur local (TV), une pour le switch, une pour la source
(tuner) ?... Bof. (ou pas WAF en tout cas)
Bref, plus ça va, moins je crois que s'équiper de switch et autres
matrices vidéo est une bonne idée...
Je m'explique :
problématique :
webTV
