11/03/2016, 18:08:03
Je rencontre un comportement bizarre lié à l'objet blocage d'actionneurs volets.
J'ai 13 volets roulants commandés par 2 actionneurs différents: un MDT, un Zennio et je rencontre le même problème sur les 2 actionneurs (donc, à priori je pars du principe que ça vient pas des actionneurs mais de la façon dont je m’en sers):
J'avais créé 13 GA avec chacun des objets blocage pour pouvoir bloquer individuellement chaque volet. Tout ça marchait très bien jusqu'à ce que je doive récemment modifier des paramètres dans la visu (lifedomus) et depuis l’ores, plus moyen de sortir de ce mode blocage…
En fait, le truc paradoxal c’est que quand je regarde le moniteur de bus, tout à l’air de se comporter normalement : je fais un read sur mon GA blocage par ETS ou Lifedomus et mon actuateur de volets répond bien avec une valeur 0 sur ce GA. Mais quand j’envoie le GA correspondant à la descente du volet : rien ne se passe. Par contre si je pousse sur le bouton de descente du volet directement sur mon actuateur, là ça descend bien. Je peux donc exclure la panne électrique ou de câblage.
Est-ce qu’il existe un niveau de blocage supérieur à l’objet blocage et que j’aurais pu enclencher par erreur ?
Une idée ? Une piste ? Des tests à faire pour mieux cerner d’où le problème pourrait venir ?
