04/10/2010, 07:58:09
Pour ce qui est de la distribution AV avec matriçage, tout est question de
distance et de.... budget.
Quoiqu'il en soit, centraliser, et décentraliser les sources AV, nécessite
une installation avec au minimum un contrôleur (Type AMX / Crestron /
RTI...) pour commander les amplis & les sources.... avec télécommandes
(dalles) WI-Fi ou RF...
la solution idéale (à mon sens) consiste en une implantation mixte......
implanter en local (dans chaque pièce concernée) les amplis AV et les
sources, (car personne ne vas retourner dans un local technique à chaque
fois qu'il voudra charger un DVD).... ce pour chaque espace AV en 5.1 ou +.
Ensuite passer entre ton local technique et tes différents amplis AV :
En Input : 2 Cables Cat6 (ou 2 fibres Multimode) pour La video HD (avec
audio) et un cable cat6 pour le réseau IP.
En output : 2 Cables Cat6 (ou 2 fibres Multimode) pour La video HD (avec
audio)
Il existe des encodeurs/décodeur HDMI sous IP... ou des convertisseur HDMI
sur fibre ou cat6.
Choisir une grille de commutation AV de bonne facture (très important) de
type Extron/Kramer/Gefen....
Pour la distribution audio Multiroom avec serveur audio, des lecteurs
encodeurs/décodeurs audio Mp3 de type Barix (ou logitech qui sont de + en +
fermés..)
Si il y a des zones audio (uniquement) en stéréo, il existe des amplis
"multizone" permettant de distribuer et amplifier jusqu'à 8 zones stéréo
(avec extension possible à 16 zones) (voir AMX tango ou crestron entre
autre...)
Pour essayer de faire simple :o) voilà.
Alexandre
Le 2 octobre 2010 15:52, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a
écrit :
> Mea Culpa d'abord pour ce hors-liste, mais vous êtes mes seuls amis :-) Et
> je me dis que dans cette communauté de martiens, certains ont forcément fait
> de l'audio/vidéo :-)
> D'ailleurs pas si hors-liste en fait...
> Je cherche à centraliser mes sources A/V dans un local technique. Dans un
> premier temps, je vais juste distribuer le service antenne entre toutes les
> pièces par coax (type de cable coax ??), mais par la suite, je me dis que
> cela pourrait-être intéressant de pouvoir changer à distance et choisir la
> source et la destination. Exemple, le décodeur Freebox sort sur la TV1 salon
> pendant que la console de jeux sort sur la TV2 et que la TV3 est connecté un
> l'un des deux streamers divx (qui lui même se sert sur le NAS)
> Ouais, bon, je rêve... Je ne sais même pas comment je pourrais balancer les
> signaux de la console de jeux pour les manettes entre les pièces où l'on
> pourrait jouer et la pièce ou se trouverait la console. Mais avouez que ce
> serait sympa :-)
> Pour le reste, cela me semble réaliste.
> J'ai un peu la même envie pour l'audio. Plusieurs sources (streamers mp3,
> radio, live internet ?) et la volontée de choisir les pièces qui reçoivent
> le signal ou diffuse le même signal vers plusieurs pièces. Pas besoin de
> hi-fi ici. Je peux câbler directement des petits HP auto alimenté et je ne
> pilote que la source...
> Bref, c'est quand même un peu hors liste, alors si vous voulez dégager ce
> message, je ne m'offusque pas.
> Mais si certains bons samaritains ont des idées * MERCI * :-)
audio)
sur fibre ou cat6.
fermés..)
autre...)
Alexandre
écrit :
> serait sympa :-)
