Bouton poussoir Legrand 067571
#51
Tu peux gérer les leds par des systèmes comme dit Metas "très sioux" mais ça passe par des modules logiques (spécialisés ou embarqués)
Chaque led peux avoir 4 états :
mode 1 ON
mode 1 OFF
mode 2 ON
mode 2 OFF
Il te faudra donc gérer par un module logique la bascule mode 1 / mode 2 (1 allumé = mode 1 et 2 allumé = mode 2) et définir des couleurs de leds différentes selon les modes et le ON / OFF
On peut très bien imaginer :
lampe 1 OFF = Mode 1 avec diode bleue
lampe 1 ON = Mode 1 avec le retour d'état adhoc qui donne diode jaune
lampe 2 ON = bascule en mode 2 avec diode verte
lampe 2 off = bascule en mode 1 avec diode fonction de l'état de la lampe 1
La bascule du mode 1 au 2 sont les objets 39 et 40 de l'inter Legrand
Naturellement la bascule du mode 1 au mode 2 affecte les 4 basculeurs de l'inter et non pas un seul basculeur
Sinon tu n'auras jamais de véritable retour d'état sur la lampe 2 du multi-action puisqu'il n'y a aucun objet pour cela dans l'inter Legrand
Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 01/03/2016, 22:29:54
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par fredblabla - 01/03/2016, 22:36:55
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 01/03/2016, 22:48:22
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 01/03/2016, 23:23:31
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 01/03/2016, 23:45:07
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 02/03/2016, 06:08:29
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 02/03/2016, 06:40:52
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 02/03/2016, 07:19:54
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 02/03/2016, 07:35:47
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 02/03/2016, 07:42:41
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 02/03/2016, 07:47:38
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 02/03/2016, 07:55:34
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 02/03/2016, 08:11:07
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par fredblabla - 02/03/2016, 08:16:49
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 02/03/2016, 08:21:11
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 02/03/2016, 20:01:32
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 02/03/2016, 21:41:36
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 03/03/2016, 00:21:24
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 03/03/2016, 07:24:44
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 03/03/2016, 07:54:55
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 03/03/2016, 12:44:43
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par viknet - 08/03/2016, 14:12:25
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 08/03/2016, 15:21:22
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 08/03/2016, 23:45:50
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 09/03/2016, 06:56:09
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 09/03/2016, 08:01:07
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 09/03/2016, 11:24:56
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 09/03/2016, 13:56:10
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 09/03/2016, 18:23:12
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 09/03/2016, 21:29:32
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 10/03/2016, 00:36:07
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 10/03/2016, 06:14:45
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par kamigaz - 10/03/2016, 11:59:00
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 10/03/2016, 12:48:39
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par kamigaz - 10/03/2016, 13:03:26
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par fredblabla - 10/03/2016, 19:07:33
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par kamigaz - 10/03/2016, 21:40:43
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par Joffrey - 11/03/2016, 16:08:18
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 12/03/2016, 08:32:04
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 12/03/2016, 09:07:23
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 12/03/2016, 09:09:32
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par lachesis - 12/03/2016, 14:45:40
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 15/03/2016, 12:44:55
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 15/03/2016, 12:59:15
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 15/03/2016, 13:04:10
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 15/03/2016, 13:12:24
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 15/03/2016, 13:17:07
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 15/03/2016, 13:21:53
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 15/03/2016, 13:22:25
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 15/03/2016, 13:32:17
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 15/03/2016, 14:35:15
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par kamigaz - 15/03/2016, 15:50:19
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 16/03/2016, 00:11:21
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 16/03/2016, 14:02:41
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 16/03/2016, 14:16:36
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 16/03/2016, 23:01:58
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 16/03/2016, 23:53:56
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 17/03/2016, 00:03:45
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 17/03/2016, 06:54:12
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 00:22:33
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 14:43:31
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 17/03/2016, 15:58:08
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 16:21:21
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 17/03/2016, 16:30:05
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 16:34:33
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 17/03/2016, 16:56:00
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 18/03/2016, 08:50:09
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 17/03/2016, 17:20:39
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 18:52:54
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 20:03:56
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par fredblabla - 17/03/2016, 21:00:54
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 17/03/2016, 22:34:25
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par pollux06 - 18/03/2016, 10:58:58
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 25/04/2016, 14:06:58
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 25/04/2016, 14:11:56
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 25/04/2016, 14:21:48
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par metas - 25/04/2016, 14:27:04
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par maisonkydie - 25/04/2016, 15:02:02
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par Joffrey - 25/04/2016, 16:36:23
RE: Bouton poussoir Legrand 067571 - par kamigaz - 26/04/2016, 08:09:24
