pour que tes commande soient informée de l'état actuel "réel" des sorties de l'actionneur, elles doivent en être informé par le retour d'état (donc il faut l'activer sur ton actionneur). A ma conaissance, comme tu le suggere, tu n'est pas obligé d'avoir une GA spécifique retour d'état, tu peut mettre la même GA pour l'action et le retour d'état (mais il faut bien placer la GA sur les deux objets de ton actionneur). C'est toutefois plus "propre" de faire deux GA distinctes à chaque fois, ça te permettra de jouer plus facilement avec les retours d'état sans t'emmeler les pinceaux, et de comprendre plus facilement d'éventuelles erreures de programmation via le moniteur de groupe (et peut être d'autres limitations que je ne voie pas).
Problème Switch Manuel
| Messages dans ce sujet |
Problème Switch Manuel - par maisonkydie - 02/09/2015, 14:56:59
RE: Problème Switch Manuel - par metas - 02/09/2015, 17:44:15
RE: Problème Switch Manuel - par maisonkydie - 02/09/2015, 22:21:39
RE: Problème Switch Manuel - par metas - 03/09/2015, 06:38:40
RE: Problème Switch Manuel - par pollux06 - 03/09/2015, 07:21:56
RE: Problème Switch Manuel - par maisonkydie - 03/09/2015, 08:56:24
RE: Problème Switch Manuel - par metas - 03/09/2015, 12:53:28
RE: Problème Switch Manuel - par seb@leon - 03/09/2015, 21:16:53
RE: Problème Switch Manuel - par maisonkydie - 16/03/2016, 14:28:09
RE: Problème Switch Manuel - par metas - 16/03/2016, 16:00:01
RE: Problème Switch Manuel - par maisonkydie - 17/03/2016, 00:18:16
RE: Problème Switch Manuel - par metas - 17/03/2016, 00:24:53
RE: Problème Switch Manuel - par maisonkydie - 17/03/2016, 00:25:43
RE: Problème Switch Manuel - par maisonkydie - 17/03/2016, 22:52:59
RE: Problème Switch Manuel - par metas - 17/03/2016, 23:11:35
RE: Problème Switch Manuel - par Joffrey - 18/03/2016, 09:28:04
RE: Problème Switch Manuel - par metas - 18/03/2016, 09:43:46
