31/12/2010, 16:23:33
Si tu as la version 0.0.1.27, tu peux utiliser <actionlist type="if-
true"> a la place de <actionlist>, de cette manière, la liste
d'actions est exécutée chaque fois que la condition est évaluée à
"true" et pas uniquement lorsque la condition passe de "false" a
"true"
Bonne année 2011 avec un peu d'avance,
Jean-François
On 31 déc, 15:11, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Super merci ca marche pour le cas présent.
> Par contre il faudrait quand meme que je puisse forcer le script si la
> valeur ne change pas pour la gestion du volume.
> A+
> On 31 déc, 10:50, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > si je ne me trompe pas ton objet est de type type="1.001"
> > donc les valeurs son on/off (a priori avec "1" ça a l'air de fonctionner)
> > essai en forçant à off ton objet comme ça :
> > <rule id="radio cuisine play Top Music">
> > <condition type="object" id="music_cuisine_PLAY_ TOPMUSIC" value="on"
> > trigger="true"/>
> > <actionlist>
> > <action type="script">socket = require('socket'); client =
> > socket.connect('192.168.1.150',9090); client
end("00:04:20:17:38:0c
> > favorites playlist play item_id: 1.1\n"); client:close();</action>
> > <action type="set-value" id="music_cuisine_PLAY_TOPMUSIC" value="off"/>
> > </actionlist>
> > </rule>
> > Anthony.
> > Le 31 décembre 2010 10:16, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > > Bonjour,
> > > J'ai un bouton poussoir qui envoie une valeur de 1 dans une adresse de
> > > groupe.
> > > Dans linknx j'ai cette objet :
> > > <object id="music_cuisine_PLAY_TOPMUSIC" gad="8/0/3"
> > > flags="cwtuf">Musique cuisine play Top Music</object>
> > > et cette règle :
> > > id="music_cuisine_PLAY_TOPMUSIC" value="1"
> > > trigger="true"/>
> > > <actionlist>
> > > client = socket.connect('192.168.1.150',9090);
> > > client
end("00:04:20:17:38:0c favorites playlist
> > > play item_id:
> > > 1.1\n");
> > > client:close();
> > > </action>
> > > </actionlist>
> > > </rule>
> > > La première pression sur le poussoir lance bien ma radio mais les fois
> > > suivante non. Existe t-il une astuce pour que Linknx exécute le script
> > > chaque fois que j'envoie la valeur sur le bus même si celle-ci ne
> > > change pas?
> > > Merci,
> > > Christophe- Masquer le texte des messages précédents -
> > - Afficher le texte des messages précédents -
"true"
Jean-François
> A+
> > Bonjour,
> > trigger="true"/>
> > <actionlist>
> > </actionlist>
> > </rule>
> > Anthony.
> > > Bonjour,
> > > groupe.
> > > et cette règle :
> > > trigger="true"/>
> > > <actionlist>
> > > client
> > > play item_id:
> > > 1.1\n");
> > > client:close();
> > > </action>
> > > </actionlist>
> > > </rule>
> > > change pas?
> > > Merci,
