J'ai reréfléchi à ces problème de LED et ai trouvé à solution à mon problème (que je n'avait pas remarqué avant hier, grâce à ce post
en mode 2, je me fiche de savoir si le retour d'état de mon bouton est on ou off, je veux que la led soit allumée en orange tant que le mode 2 est actif. Donc j'ai mis la led en orange et ON sur les deux lignes :
et là ca marche :
- si je n'ai que la cave d'allumée (channel 2 : action 1 : ON dans mon cas), la led est verte
- si j'ai une autre lampe du sous sol d'allumée (via la GA issue de mon module logique MDT, cf mon post supra, lié à l'objet 41 : "mode 1(false) /2(true)" ) : alors la led bascule orange. Et elle le reste tant que j'ai au moins une lampe du sous sol allumée, même si j'éteins la cave....
Je suis pas sur d'être très clair, mais j'ai pu solutionner mon problème... Quelle usine à gaz ce truc !!! (mais bon au final c'est pas mal !)
est-ce que 0/0/2 est configuré dans ton exemple comme GA pour changer de mode ? ou que le 0/0/2 a une influence sur le 0/0/1 ou son retour d'état au niveau de l'actionneur ?
Et question à 100 balles : pourquoi avoir mis des led en 1 et 3, mais pas de petite fenêtre translucide sur le bouton pour qu'on puisse les voire....
et là ca marche :
(15/03/2016, 15:50:19)kamigaz a écrit : Si je joue avec les mode 1 / 2 du BP, en mode 1 seul l'appui court (action 1) influe, en mode 2 les deux actions influent !Je n'ai pas "réussi" à reproduire ton bug : moi ca marche comme ca devrait (seul l'action 1 influe sur la led, en mode 1 ou 2)
Ex 0/0/1 et 0/0/2 OFF
appui long -> 0/0/2 on, LED on
appui court -> 0/0/1 on, LED on
appui long -> 0/0/2 off, LED off
Ca ressemble plus à un bug qu'une feature mais bon je survivrai.
