01/01/2011, 10:28:26
Merci Jeff ta solution fonctionne à merveille.
A priori le wiki de linknx n'est pas à jour car je n'ai pas trouvé
cette fonction. Existe t'il un fichier reprenant toute les
fonctionnalité de Linknx?
A+ et bonne année 2011 à tous.
On 31 déc 2010, 16:23, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Salut,
> Si tu as la version 0.0.1.27, tu peux utiliser <actionlist type="if-
> true"> a la place de <actionlist>, de cette manière, la liste
> d'actions est exécutée chaque fois que la condition est évaluée à
> "true" et pas uniquement lorsque la condition passe de "false" a
> "true"
> Bonne année 2011 avec un peu d'avance,
> Jean-François
> On 31 déc, 15:11, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > Super merci ca marche pour le cas présent.
> > Par contre il faudrait quand meme que je puisse forcer le script si la
> > valeur ne change pas pour la gestion du volume.
> > A+
> > On 31 déc, 10:50, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote:
> > > Bonjour,
> > > si je ne me trompe pas ton objet est de type type="1.001"
> > > donc les valeurs son on/off (a priori avec "1" ça a l'air de fonctionner)
> > > essai en forçant à off ton objet comme ça :
> > > <rule id="radio cuisine play Top Music">
> > > <condition type="object" id="music_cuisine_PLAY_ TOPMUSIC" value="on"
> > > trigger="true"/>
> > > <actionlist>
> > > <action type="script">socket = require('socket'); client =
> > > socket.connect('192.168.1.150',9090); client
end("00:04:20:17:38:0c
> > > favorites playlist play item_id: 1.1\n"); client:close();</action>
> > > <action type="set-value" id="music_cuisine_PLAY_TOPMUSIC" value="off"/>
> > > </actionlist>
> > > </rule>
> > > Anthony.
> > > Le 31 décembre 2010 10:16, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit :
> > > > Bonjour,
> > > > J'ai un bouton poussoir qui envoie une valeur de 1 dans une adresse de
> > > > groupe.
> > > > Dans linknx j'ai cette objet :
> > > > <object id="music_cuisine_PLAY_TOPMUSIC" gad="8/0/3"
> > > > flags="cwtuf">Musique cuisine play Top Music</object>
> > > > et cette règle :
> > > > id="music_cuisine_PLAY_TOPMUSIC" value="1"
> > > > trigger="true"/>
> > > > <actionlist>
> > > > client = socket.connect('192.168.1.150',9090);
> > > > client
end("00:04:20:17:38:0c favorites playlist
> > > > play item_id:
> > > > 1.1\n");
> > > > client:close();
> > > > </action>
> > > > </actionlist>
> > > > </rule>
> > > > La première pression sur le poussoir lance bien ma radio mais les fois
> > > > suivante non. Existe t-il une astuce pour que Linknx exécute le script
> > > > chaque fois que j'envoie la valeur sur le bus même si celle-ci ne
> > > > change pas?
> > > > Merci,
> > > > Christophe- Masquer le texte des messages précédents -
> > > - Afficher le texte des messages précédents -
> Salut,
> "true"
> Jean-François
> > A+
> > > Bonjour,
> > > trigger="true"/>
> > > <actionlist>
> > > </actionlist>
> > > </rule>
> > > Anthony.
> > > > Bonjour,
> > > > groupe.
> > > > et cette règle :
> > > > trigger="true"/>
> > > > <actionlist>
> > > > client
> > > > play item_id:
> > > > 1.1\n");
> > > > client:close();
> > > > </action>
> > > > </actionlist>
> > > > </rule>
> > > > change pas?
> > > > Merci,
