si je comprends ta programmation tu veux :
- appuis court toogle chambre
- appuis long ON chambre + OFF pièce de vie
- que la led soit verte quand l'eclairage de la chambre est ON
dans ce cas tu n'a pas a jouer avec le mode 2 : que à gerer la led en fonction du retour d'etat de ton canal (status action 1) dans les réglage de la led idoine tu mets : "mode 1 status on => green ON ; status off => green OFF", et tu te fiche du réglage du mode 2 donc tu ne met pas de GA sur l'objet 41.
si tu veux une autre couleur de led pour une autre action (genre pièce de vie allumée), ça se complique, là il faut jouer avec le mode 2, mais tu ne nous a pas décrit quelle situation ?
