21/03/2016, 12:29:28
(21/03/2016, 12:02:56)Mettero a écrit : Ok donc je vais partir pour mes LED 230 V dimmable, sur un module de baseC'est normal que l'aspect soit le même, ils ont la même fonction ! Seul le module de base dispose du connecteur KNX (rouge et noir) pour être connecté au bus.
DMG 2 T KNX module de base associé à un DME 2 T KNX mode d'extension
C'est un peu curieux, car les 2 ont le même aspect, et tous deux semblent faire de la variation. C'est pas redondant mon truc ?
Il y a deux canaux par modules donc tout dépend de ton nombre de circuits à commander.
(21/03/2016, 12:02:56)Mettero a écrit : Ce n'est pas simple à comprendre dans ce cas, car c'est présenté pour mixer ce qu'on veut, mais au final, il n'y a pas qu'une ligne de mixage, mais deux, d'une part la ligne module de base et la ligne d'extension.... comme si toutes les bases n'allaient pas avec toutes les extensions.?Je ne comprends pas pourquoi tu parles de deux lignes de mixage ?
Tu peux mixer tous les modules (avec les restrictions MIX, MIX2 données dans les messages précédents).
Sur chaque module de base tu peux ajouter deux modules d'extension. L’intérêt est essentiellement économique car pour une même fonction, le coût d'un module d'extension est moins élevé que celui d'un module de base.
