22/03/2016, 21:28:43
Hello,
La domotique se justifie lorsqu'on habite dans une grande maison mais me semble moins essentielle autrement. Je me demande donc quelles sont les fonctions / scénarios les plus utiles hors usage classique.
Quels sont donc les scénarios qui vous ravissent, vous ou votre femme ? Quelles fonctions, petites ou grandes vous confortent dans votre choix de domotiser, valident vos heures à tout mettre en place ?
Chez moi :
allumage du hall d'entrée la nuit lorsqu'on ouvre la porte,
détection de fenêtre ouverte (voyant vers l'entrée et aux étages),
surveillance de quelques lumières (voyant à l'entrée + extinction),
watchdog de quelques sytèmes (voyant à l'entrée + message sur varia 826),
mode nuit crépusculaire avec passage en mode veilleuse des legrands knx,
mode manual on / auto off dans les hall d'entrée et de nuit (on allume manuellement et ça s'éteint si pas de mouvement),
fermeture des VR au crépuscule (pas d'ouverture),
quelques graphs divers pour apprendre / comprendre,
pilotage à distance possible mais pas utilisé en pratique,
visu complète sur openhab et loxone depuis le we dernier (ce dernier gère mes scénarios),
l'interopérabilité grâce à openhab (pilotage de philips hue et de swiidinter zwave via le knx et des boutons enocean)
A court terme :
peaufinage du chauffage avec le varia 826 (plannings par pièces),
mode présent / absent via des ibuttons magnétique faisant office de porte clés (pour extinction prises tv et pc, passage en mode éco niveau chauffage, éventuellement baisser les volets si ça chauffe),
peut être aussi l'utilisation des ibuttons pour m'avertir lorsque ma fille rentre le soir,
combo jeedom / orbivo pour éteindre la tv en cas d'absence dans le salon et peut être l'allumer lorsque ma moitié se lève en semaine,
interfaçage de jeedom sur imperihome,
Un jour :
commande vocale (sarah + jeedom à essayer), amazon echo s'ils le font en francais,
message lorsque j'ai du courrier (capteur reed dans la boite à lettre),
c'est tout ce qui me vient..
Et vous ?
Chez moi :
A court terme :
Un jour :
Et vous ?
