Capteur de pression d'eau
Comme je ne vais pas tarder à attaquer la partie hydraulique de la rénovation de ma maison, je suis à la recherche d'un capteur de pression natif KNX.
Malgré plusieurs recherches, je n'ai rien trouvé ; tout au plus des capteurs en 0-10v mais je préférerais un système natif KNX (comme le capteur de température T-UN de chez Elsner )
L'un de vous connaitrait-il ce genre de capteur à monter directement sur une tubulure cuivre ou ou sur un plymouth ?
Capteur de pression d'eau - par pollux06 - 29/03/2016, 07:33:26
RE: Capteur de pression d'eau - par Joffrey - 29/03/2016, 11:02:45
RE: Capteur de pression d'eau - par pollux06 - 29/03/2016, 11:28:11
RE: Capteur de pression d'eau - par Ives - 03/06/2021, 15:17:30
RE: Capteur de pression d'eau - par pollux06 - 03/06/2021, 20:48:27
RE: Capteur de pression d'eau - par Ives - 03/06/2021, 23:47:00
RE: Capteur de pression d'eau - par pollux06 - 04/06/2021, 08:40:25
RE: Capteur de pression d'eau - par Ives - 04/06/2021, 08:48:14
