configuration TE331 Hager
Sad
Bonjour ,
je possede un TE332 HAGER que j'ai installer sur mon bus ( bus plus phase et neutre avec juste un tor) , j'ai un TX100 ( version 2.80 firmware 4.1); Je fais la recherche du module , le module est reconnu , je fais donc une sauvegarde vers une clé USB. Ayant un serveur DOMOVEA , je veux donc ajouter le TE331 dans le configurateur , mais je ne trouve pas les adresses des différents canaux ( plusieurs essais , suppression du produit plusieurs fois ) le canal 508 est reconnu sur le branchement du TOR:(. J'ai suivi le pdf de hager sur son site configuration te332 avec TX 100 mais rien . Quelqu'un aurait il une idée ??
merci
configuration TE331 Hager - par Pic - 10/04/2016, 16:13:56
RE: configuration TE331 Hager - par Joffrey - 12/04/2016, 10:03:28
RE: configuration TE331 Hager - par Mika84 - 22/06/2016, 20:56:45
RE: configuration TE331 Hager - par Pic - 26/06/2016, 05:16:06
RE: configuration TE331 Hager - par Mika84 - 26/06/2016, 07:53:25
