J'ai monter une petite installation KNX dans le but de me familiariser avec ETS (v4) et je rencontre déjà un problème avec la passerelle IP.
J'ai acheté une alimentation EIBMartk N000601-DR2, la passerelle IP N000401 EIBMartk également, un actuateur ABB SA/S12.10.2.1 et un capteur de mouvement Basalte Auro. J'ai connecté le tout. Alimenté le bus et la passerelle qui nécessite une alimentation externe (ou POE).
Mon problème est le suivant, quand je vais dans paramètre dans ETS (avant même de rentrer dans un quelconque projet), il ne voit pas d'interface connectée. Si je regarde dans ma Box, je vois bien que la passerelle IP a reçu l'adresse IP 192.1681.20.
Si j'entre cette adresse dans ETS, rien à faire je reçois un "connection failed" avec un code d'erreur en hexadécimal.
Je précise que la passerelle a juste été déballée et n'a jamais été programmée.
Me viennent alors plein de questions:
doit-elle fonctionner avec une adresse par défaut ?
dois-je la programmer avant ?
Comment la programmer avant vu que je comptais l'utiliser pour programmer mes participants ? (l’œuf et la poule)
Si ceux qui ont déjà expérimenté la programmation KNX à partir d'une interface IP pourraient m'éclairer car là je suis assez confus.
Merci.
Johan
Merci.
Johan
